coś zaczeło brzęczec pod maska...
witam,
coś zaczeło brzęczec pod maska,dzis rano, jak samochod jest na niskich obrotach, cos w centralnym punkcia przedniej szyby , jutro zlukam dokladniej ale to cos za silnikiem zrobie foty i pokaze gdzie , a narazie ma ktos jakies pomysly co to moze byc?
pozdr
no juz wiem co brzeczy... to cos w alternatorze. znajomy mowi ze to jakies lozysko. czy to prawda? jak temu zaradzic samemu? czy trzeba do elektryka z tym jechac? podobno to nie szkodliwe ...ale upierdliwe bo wczesniej mialem cisze
pozdr
> pozdr
Łożyska w altku można wymienić koszt nieduży.Żeby sprawdzić czy to altek wystarczy zżucić z nigo pasek i na chwile zapalić auto.Wtedy bedziesz pewien czy to jest to.
chyba jednak poszedl regulator napiecia bo pali mi sie caly czas lampka od akumulatora, a jak dodaje gazu to robi sie bardzo jasna, ale moge sie mylic nieznam sie za bardzo na tym jakie koszta moga byc z wymiana liczac na lozyska i regulator napiecia??
pozdr
bryczka u elektryka, padly diody w alternatorze, wymienilem odrazu lozyska bo pracowal glosno, cala naprawa 190zl miasto radzymin. jeszcze niewiadomo czy regulator nie poszedl ale to jak poskreca wszystko to bede wiedzial (mowi ze jest raczej w pozadku) narazie bez regulatora napiecia 190zl
pozdr
> pozdr
Kurczę jeśli Ci świeci się lampka od ładowania i robi się jaśniejsza po dodaniu gazu to wskazuje na regulator napięcia. Możesz to sam łatwo sprawdzić miernikiem. zobacz czy napięcie na zaciskach aku wzrasta po dodaniu gazu.
juz odebralem bryke regulator jest ok, padly tylko diody, koszt 190zl -wymiana diod, i lozysk
pozdr
