były sobie halogeny
chyba zjarały mi się halogeny frown.gif długo się nimi nie nacieszyłem
dziś chciałem je włączyć i tylko mignła kontrolka... po sprawie
sprawdziłem bezpiecznik - oki, nie przepalony, wymieniłem przekaźnik - nic nie dało frown.gif
jutro zacznę więcej grzebać choć nie wiem co tak naprawde robić
> chyba zjarały mi się halogeny długo się nimi nie nacieszyłem
> - nic nie dało
> a były takie fajne
jak juz żarówki same...
mam nadzieję
ale w obu jednocześnie?
> mam nadzieję
> normalnie jestem zrozpaczony
mozliwe, nie wiem nie mam halogenkow
Miernik w łapkę i macaj oink.gif czy volty dochodzą, może mase wcieło - nie ma co się martwić grinser006.gif
niedzielę bedę miał pracowitą
sprawdzaj od tego czy jest pradzik, zaroweczki, przekazniki czy cóś? zlosnik.gif
> - nic nie dało
> a były takie fajne
troche dziwne aby zjarało zarówki w halusiach i kontrolke jednocześnie hmm.gif
sprawdź czy dochodzi napięcie do przekaźnika i czy jest dobre sterowanie przekaźnikiem
oryginalny wyłącznik daje mase na przekaźnik a jakiś dorabiany raczej plus
sprawdź wszystko za pomocą zwykłej żarówki
raz podłącz ją na stałe do plusa aby sprawdzić sterowanie minusem
albo do masy aby sprawdzić sterowanie plusem i plus podany na przekaźnik dla halogenów
lub miernik jak masz
najpierw chyba sprawdzę te żarówki i kontrolkę - może tam jest problem, potem już co będzie wiadomo - mam nadzieję
jakbyś miał miernik to ze sprawdzeniem napięć na przekaźniku mniej pracy niż ze sprawdzaniem żarówek (halogeny i licznik)
2.----> __
1 --->I __ I <--1
3-----> I
1 - wsadź żarówke przy włączonych halogenach (sterowanie przekaźnikiem)powinna świecić, jak nie to wiesz gdzie szukać
2 -na te poziome powinno wychodzić napięcie na hgalogeny po włączeniu halogenów
3 - przychodzi napięci do halogenów
wyjście i wejście mogą być zamienione ale zazwyczaj jest jedno wejście i dwa wyjścia napięcia (są też przekaźniki z jednym wyjściem)
sprawdź te napięcia i bedzie wszystko jasne bez czołgania sie pod autem ok.gifzlosnik.gif
no ciekawe co jutro odkryje
> tak naprawdę to wystraszyłem się że halogeny djabli wzieli
troche dziwene zeby sie spaliły tylko halogeny i kontrolka anie reszta zarówek w aucie które sie świeciły w tym momęcie hmm.gif
reszta oki
światła bez uwag, kontrolki również
gdzieś musiało być przebicie
ale bezpieczniki wszystkie oki
kurde - może to ten włącznik - nie jestem podpięty pod fiatowski - cos tam nie łączyło i nie zamykał obwodu więc mam osobny
> reszta oki
w/g mnie to wyłącznik padł
to byłoby najprostrze - ma taki sam w zapasie
zmieniłem też całą klawiaturkę z guziczkami przy zegarku - musze tylko to podłączyć
> tylko to podłączyć
jutro info z działań
poczytam w poniedziałek
jutro szychta 24 godziny od 7.30
sprawdziłem żarówki - są oki
przekaźnik wymieniłem - nic nie dało,
wymiana włącznika też nie dała rezultatu - w kabelkach do niego nie ma prądu, bezpieczniki w skrzynce - całe, bezpiecznik halogenów również
z objawów oprócz tego co wymieniłem ( helogeny martwe + ich kontrolka ) nie świeci się oświetlenie sterowania nadmuchem ( mimo że żarówki oki ) oraz podświetlenie zegarka nie przygasa gdy włącze światła
dalej nie sprawdzałem - zbyt mocno padało
są gdzieś tam jeszcze jakieś bezpieczniki?
> również
> światła
bezpieczników z tego co martwe to już nie ma
a fabryczny wyłącznik podaje minus na przekaźnik a nie plus takze napiecia nie będzie na nim
musisz sprawdzic czy podaje minus
sprawdź czy na przekaźniku są wszystkie napięcia i czy dochodzi sterowanie minusem przekaźnika
wszystko już naprawione
na przekaźniku napięcia nie było
oprócz tego padło podświetlenie zapalniczki, lewe przednie postojowe oraz prawe tylne - sprawdziłem na schemacie - poszedł cały obwód
wymiana bezpieczników nic nie dała więc sprawdziłem całą skrzynkę z bezpiecznikami i znalazłem: nie wiem jakim cudem hmm.gif odczepił się czy też oderwał przewód w skrzynce - przed bezpiecznikiem - podłączyłem - wszystko działa smile.gif
znowu mam halogeny i całą resztę
> bezpiecznikami i znalazłem: nie wiem jakim cudem odczepił się
bez wskazówek kolegów bym se rady nie dał
dzieki za pomoc
teraz czas na nastepne modyfikacje - w planach światełko w schowku
dzieki za pomoc
Pamiętaj że żarówka daje ciepło, a schowki w uniakach nie maja otworków wentylacyjnych - LED ok.gif
mam już część podzespołów,
LED? - raczej nie - zdecydowałem sie na lampkę z oświetlenia bagażnika w skodzie
troszkę wolnego czasu i bedzie zrobione
