Wysoko pedał - czy to już koniec?:(
witam w mojej asterce pedał sprzęgła jest bardzo wysoko.chodzi normalnie bez żadnych problemów ale czy to jest może już znak ze niedługo czeka mnie wymiana sprzęgła?jakie ceny u was sa sprzęgła?
> sprzęgła?
Wyreguluj pedał według instrukcji Ezolda (nie pamiętam wymiarów jest tu gdzieś na forum) . Wtedy zobaczysz jak się zachowuje autko ,czy sprzęgło sie ślizga czy normalnie ciągnie. Dopiero po tym zabiegu mażna cos stwierdzic,czy ewentualna wymiana czy jest dobrze. wink.gif
> sprzęgła?
Byc moze tylko trzeba wyregulowac linke, chociaz u mnie po takiej regulacji odezwalo sie lozysko oporowe sprzegla i slychac szum po wcisnieciu pedala.
