opony czy łożysko?
Pomóżcie!! od jakiegoś czasu, chyba od wymiany opon wyrażnie słyszę z tyłu samochodu dudnienie. Nie wiem czy to robi jakaś opona z tyłu czy może siada łożysko. Dudnienie nie jest jedostajne ,ale tak jakby w rytm obracającego się koła. Czy to może być opona?. Były wyważane ,nie czuję bicia ale ten dzwięk mnie wkurza. Czy z tyłu w kombiaku Astra G można wymienić łożysko czy trzeba całą piastę ( ABS). Do przodu ostatnio wymieniałem piastę wrrr.gif ( 300 zł.). Pozdrawiam. Paskudna pogoda a za tydzień wybieram się w Tatry ( 680 km.)i dlatego Asterka musi być pewna tak jak przedtem moja Vectra A 1992 16CNX. smile.gifsmile.gifsmile.gif
Sprobuj oznaczyc opony i dac te z przodu na tyl. Jak bedzie dalej dudnic z tylu to chyba nie opona. Obejrzyj tez tylne hamulce, byc moze przekrzywiony klocek trze o tarcze.
Masz może opony Barumy Bravuris, bo u mnie jest ten sam objaw i mialem już zamoioną piastę, ale mechanik powiedział, że to od tych opon. mad.gif
Pozdrofka
> piastę ( ABS). Do przodu ostatnio wymieniałem piastę ( 300
miałem podobnie ale na przednich kołach, wyło jak cholera. i kiedy zmobilizowalem sie (i portfel) pojechalem na wymiane łozysk przednich kól. Mechanik popatrzył i odesłal mnie do domu z nakazem przemiany opon. zamienilem przód z tyłem i teraz cisza.
pozdrawiam
Tutaj może pewne wskazówki:
Klik
i może jeszcze:
kliken2
A masz może opnki 195/60 R15? Bo na takich ten efekt hałasu jest silniejszy u mnie niż 185/65 R15... Może mamy auta z tej samej serii wink.gif
Pozdro - CALV
Tak mam opony 195/60 R15, trochę mi ulżyło, ale będę szukał aż znajdę bo jestem w tych sprawach dokładny, ale na razie zrobię radio głośniej. Dzięki za podpowiedzi smile.gif Teraz mam autko u elektryka, szuka błędu w poduszce pasażera(boczna). A za par ędni w Tatry!!!! Nareszcie sprawdzę asterkę. Ppopredni miałem 5 lat Vectrę A 1,6 C16 NZ+ gaz i sprawowała mi się bez zarzutu. Silnik nigdy mnie nie zawiódł, tylko pry pierwszej podróży do Zakopca poszedł lewy przegub( rozwalona guma i tego nie sprawdziłem-mea culpa)_ i wymiana w ASO We Włocławku przyszła 900 zeta i myślałem że będę wracał do domu ale póżniej Vectra mi odpłaciła bezawaryjnością. Pozdrawiam grinser006.gif
