Tył w Agencie nisko siedzi :>
Tyl w agencie siedzi wyrazniej nisko jak przód. W czasie jazdy nic nie stuka. Amortyzatory suche i ładnie sie zachowują.
Znajomy powiedział że to wina sprężyn , że są już wygniecione. I że wystarczy wsadzić gumy w nie.
Jak to jest naprawde. Potrzebna bedzie regenracja spręży cz wystarczą te gumy. Bagażnik pusty, w zbiorniku z 20 litrów paliwa.
macie jakieś rady ???
moze spreyny popeklay ostatni zwoj lubi pekac, Cena nowych sprezyn jest niewielka ok 20zł sztuka
> wymień sobie sprężyny z tyłu na nowe i wtedy zobaczysz, kosz naprawde
> niski
Nic dodac nic ująć już chłopaki powiedzieli
> niski
Widze własnie że za 45zl mam dwie sztuki.
Może skipi mi pomoże je zmienić ??? Tys jest fachowiec podobno. Co ty na to ??
> na to ??
wymiana springów z tyłu jest naprawde banalnie prosta
odkrecasz ino dolne mocowanie amora i wszystko jasne, nawet kanału nie potrzeba biglaugh.gif
> nie potrzeba
No ale musze miec sciagacz do spręzyn a ja nie posiadam takiego czegoś.
> czegoś.
> Ale pewnie skipi mi pomoże
do ściągnięcia tylnych sprężyn nie potrzeba ściągaczy, natomiast to przednich tak ok.gif
> przednich tak
To to ładnie. jutro bede zmienial szczeki z tylu więc zobacze jak to wygląda. Z mechaniki to musze miec manuala ze strzalkami co i jak. Ale jutro jak sciągne koło zobacze jak to wygląda i podejme decyzje czy jestem w stanie. Dzieki wielkie za info
auto na lewar, najlepiej + jeszcze jakiś pieniek, demontaż koła, odkręcenie dolnego mocowania amora (klucz 17), potem najlepiej jak by ktoś skierował cały wachacz w dół (np. przyciskając nogą bęben od góry) 270751858-jezyk.gif wtedy sprężynę powinno się już łatwo wyjąć, jak co to szarpnąć zlosnik.gif
zakładanie nowej sprężyny - to samo co wyżej tylko w odwrotnej kolejności zlosnik.gif
jak masz dostęp do kanału to skorzystaj - zawsze łatwiej, lepiej i przyjemniej wink.gif
> tak jak Ci napisał tomicento
> bęben od góry) wtedy sprężynę powinno się już łatwo wyjąć, jak
> co to szarpnąć
> kolejności
> przyjemniej
1.Podnosisz autko.
2. Odkręcasz i zdejmujesz koło
3. wkładasz pieniek pod bęben (wahacz)
4. Opuszczasz kapkę auto by się oparło na pieńku
5. Odkręcasz mocowanie amorka i wyjmujesz śrubę
6. Lewarujesz autko do góry i wyjumjesz springa
> Kędzior wolniej kapkę
> Dokłądniej to będzie tak
> 1.Podnosisz autko.
> 7. Montaż w analogicznej kolejności
P.S
no przecież napisałem +pieniek, a to że trzeba opuścićto chyba logiczne zlosnik.gif
Własnie wróciłem do domu. Wymieniłem sobie szczęki i wyregulowałem reczny. I przyjżałem się tym sprężynym. I faktycznie jedna wyrażnie jest jakieś 1,5 zwoja na dole złamana i dlatego jest niżej. Zatem musze wymienić komplecik z tyłu.
Wiec skoro poradziłem sobie ze szczękami to pewnie poradze sobie z tymi sprężynami. Tylko jak ja podniose i gdzie podłoże lewarek żeby to zrobić:>
Na czym to oprzeć ??
