Pompa hamulcowa!!!!
Mam pytanie.
Czy jest jakiś specjalny sposób odpowietrzania pompy hamulcowej?
Skąd bierze się w niej powietrze, jeżeli nie ma przecieków, a w zbiorniczku jest stan?
Pompe odpowietrza się w analogiczny sposób jak zaciski hamulcowe - jest was dwóch , jeden naciska pedał hamulcowy 4 razy i przytrzymuje , drógi poluzowuje przewód hamulcowy przy pompie -pojedyńczo - najpierw sekcja tylna potem przednia i jak pedał zejdzie do końca to zakręcamy przewód. Robimy to aż powietrze przestanie się wydobywać.
> przytrzymuje , drógi poluzowyje przewody hamulcowe przy pompie i
> jak pedał zejdzie do końca to zakręcamy przewody.
A nie da się jej odpowietrzyć przez zaciski?? Ja odpowietrzałem przez zaciski i przelałem przez jeden 2 butelki płynu, a bąble były cały czas.
Czy odnośnie tego co kolega napisał to jest jakaś ustalona kolejność odpowietrzania, tak jak przy kołach? Skąd będę wiedzał, że już nie ma powietrza? Będzie widać?
W 100% nie
> cały czas.
To nie znaczy że pompa jest zapowietrzona. Powietrze może dostawac się różnymi drogami. Trzeba zobaczyć czy nie ma gdzieś wycieku płynu hamulcowego. Przed wymianą znikał płyn??
Najpierw odpowietrzamy tylne przewody na pompie potem przednie .
Będzie widać.
Pozatym pompa sama z siebie się nie zapowietrzy. Najczęściej odpowietrzamy pompe przy wymianie na nową lub czasami jak zleci cały płyn hamulc.
Płyn nie znikał ani nie było nigdzie żadnych przecieków ale teraz wymieniłem pompe więc wiadomo, że jest zapowietrzona.
Jakiś rok temu jadąc przez Austrię przez góry nagle pedał zrobił się miękki, a jeszcze w Polsce hamulce były jak żyleta. Potem odpowietrzałem co jakiś czas tak aby dało się jeździć ale przez zaciski na kołach. W końcu wymieniłem tę pompe.
Dziękuję za odpowiedź, spróbuje tym sposobem i zobacze co będzie.
> Mam pytanie.
Nie ma zadnego sposobu ...pompa odpowietrza się samoczynnie po wlaniu płynu.
A poczym sądzisz że to właśnie pompa bierze powietrze?????? masz babelik w zbiorniczku przy naciskaniu na hamulec??????
