Silnik nierówno pracuje
Witam ! Jak w temacie . Na wolnych obrotach nie chodzi równo . Przyśpiesza zwalnia itp. Gażnik FOS, 700 ccm. Jakiś czas mjałem spokój i znowu - faluje , gaśnie itp.
a jaki przebieg? moze to swiece a moze co innego
Witam!
kiedys mialem ten sam problem, kompleksowe czyszczenie gaźnka (też mam FOS) rozebranie go i wymiana czesci najczesciej sie zuzywajacych pomogło.
Teraz juz po naprawie gaznika czasem jest ten sam problem ale wystarczy podregulować (najlepiej na rozgrzanym silniku do temp pracy i przy wlaczonych swiatlach) tzn cofnąć srubke -odbijak od silownika wolnych obrotow (silownik dziala normalnie?) po tym zabiegu powinno byc normalnie!
Pozdrowienia
normalnie działa normalnie ! tylko na wolnych obrotach świruje.
Przebieg : ok 70 tyś. świece wymienione , filtry też. To może spróbóje go wyczyścić...
najpierw pobaw się srubka - odbijakiem silownika, mniej roboty a efekty moga byc super, jak to nie da rezultatu polecam rozebrac gaznik tak czy inaczej napewno - biorac po uwage nasze paliwo - mu sie to przyda!
No właśnie śrubką nic nie pomaga. Faluje i tak ! Myśle że to czszczenie pomoże , bo nie był czyszczony od... Hooohooo
w 700 to wina gaźnika... może być również wina przewodów,świec,cewki ale raczej stawiał bym na jakieś paprochy w gaźniku !!!
Jeszcze o czyszczeniu gaźnika: Możesz to zrobic na 2 sposoby:
1. wyciągasz gaźnik w całości rozbierasz na częsci pierwsze wymiana uszczelek itp. lub
2. odkrecacsz 4 srubki od pokrywy gaznika (zamontowanego w samochodzie) odlaczasz ciegno ssania, zdejmujesz pokrywe i potem jazda powietrzem np z pompki samochodowej z odpowiednio cienka koncówką wszystkie dysze. Musisz pamietac ze przed dmuchaniem nalezy wyciągnąć np strzykawka paliwo ze zbiorniczka w ktorym jest plywak jak tego nie zrobisz to bedziesz caly w paliwie) po czym wszystko skrecasz zaczepiasz ssanie (wymaga precyzji i nerwów) zakladasz przewod do filtra paliwa i odpalasz.
sposób prostrzy ale nie zawsze skuteczny
Pozdrowienia
