ptica Napisano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Jak w temacie,podczas jazdy a dokladnie skrecania cos strzelilo tak jak kamien z pod kola ale po chwili nie dalo sie skrecac poniewaz cos zaczelo strzelac i blokowac kola do tego stopnia ze przy skrecaniu nie dalo sie jechac.Mowiac krocej rozsypaly sie satelity,koronki i walek mechanizmu skrzyni biegow.Chcialem sie zapytac czy ktos z was mial tez kiedys takiego pecha,czy to jest jakas czesta awaria w tych modelach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcino20 Napisano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 ja mialem raz ale z winy ASO... poloska ze skrzyni wyskoczyla... to sie raczej nie zdarza za czesto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rostek Napisano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 > ja mialem raz ale z winy ASO... poloska ze skrzyni wyskoczyla... to > sie raczej nie zdarza za czesto Ja tez raz mialem - z winy lasu. W lesie byl dol i autko wpadlo w ten dol i walnelo skrzynia biegow i sie wszystko rozsypalo. Koszt naprawy - 1600 PLN + spieprzony urlop. pzdr Rostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 > zapytac czy ktos z was mial tez kiedys takiego pecha,czy to jest > jakas czesta awaria w tych modelach ? Ja też miałem i moim zdaniem to wina niedopasowania średnic kół koronowych i satelitowych Kup skrzynke używke za 800, zamontuj zamiast starej i finał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 witam roktemu podobnie poszłu 2 satelitki ... pan kazio skrzynkę wyjoł zmienił 2 satelirki 2 koła i trzpień całość wyniosła mnie ~400zł .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 > czy ktos z was mial tez kiedys takiego pecha,czy to jest > jakas czesta awaria w tych modelach ? Moja marysia też już ma to za sobą... zerwała się zawleczka trzpienia mechanizmu różnicowego i wydrapała dziurę w obudowie, zjadając sondę prędkościomierza. Co ciekawe, nie wynikły z tego żadne inne uszkodzenia (satelity, wieniec etc. całe. Tym niemniej, skrzynia została wymieniona. Koszt - 800 + 200 wymiana. Raczej nie warto naprawiać różnicówki, bo primo koszt części jest duży, secundo, jest ryzyko głośnej pracy, ze wzgl. na niedotarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptica Napisano 7 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 > Koszt naprawy - 1600 PLN + spieprzony urlop. W moim przypadku rowniez spieprzony urlop.Auto na szczescie juz zrobione bylem poza domem to nie bylo nawet sposobnosci poszukac jakiejs skrzyni.Zaryzykowalem i wymienilem zepsute czesci choc nie bylo latwo je dostac.Pozostalo mi tylko ASO-czesci 400 zl i robota poza ASO 400 zl.Calkowity koszt 800 zl.Z tego co widze to troche tych awarii sie przydazylo.Mysle ze drugi raz mnie to juz nie spotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Faktem jest, że skrzynie fiatów są dosyć delikatne. Mnie się przytrafiło po przebiegu 10kkm na szczęście jeszcze na gwarancji. Wyrwało dziurę w obudowie skrzyni i satelity oraz wałki zbierałem z asfaltu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mzybi Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 A ja myślałem że tylko 1.2 te awarie dotyczą. A tu Ci widzę że i 1.6 też ma problem. No i nie byłbym taki pewien, czy ta awaria się nie powtórzy, może nie od razu, ale może za 100tyś. Jeśli chodzi o skrzynie, to w "braviakach" są one bardzo delikatne. Napweno nie przysłużą się skrzyni- Ruszanie z piskiem opon na skręconych kołach, jak i pokonywanie zakrętów piskiem opon i pedałem gazu wciśniętym do oporu. To zabija mechanizm różnicowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptica Napisano 7 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Jak widze poszkodowanych przybywa a jak odbieralem czesci z ASO to pan mi mowil ze to taka niespotykana awaria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamaj Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 1600 PLN + spieprzony urlop. Nie strasz, właśnie jestem na urlopie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof48 Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 > A ja myślałem że tylko 1.2 te awarie dotyczą. > A tu Ci widzę że i 1.6 też ma problem. > No i nie byłbym taki pewien, czy ta awaria się nie powtórzy, może nie > od razu, ale może za 100tyś. > Jeśli chodzi o skrzynie, to w "braviakach" są one bardzo delikatne. > Napweno nie przysłużą się skrzyni- Ruszanie z piskiem opon na > skręconych kołach, jak i pokonywanie zakrętów piskiem opon i > pedałem gazu wciśniętym do oporu. to spróbuj jechać w górach zakręt 180 pod górę bez gazu do dechy(prawie) tak jak ja w tym roku na słowacji czułem się prawie jak ci piloci z dywizjonu 303 > To zabija mechanizm różnicowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof48 Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 > Ja też miałem i moim zdaniem to wina niedopasowania średnic kół > koronowych i satelitowych > Kup skrzynke używke za 800, zamontuj zamiast starej i finał jak dobrze się zakręcisz to nawet olej zę starej skrzyni uratujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof48 Napisano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 > 1600 PLN + spieprzony urlop. > Nie strasz, właśnie jestem na urlopie. nie wjeżdżaj do lasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
