slizgajace sie sprzeglo?
testowalem dzis rano nowy przeplywomierz - autko zbiera sie duzo lepiej, nie ma dziur ale ak przy ok. 3000 obrotow zaczyna mi sie uslizgiwac sprzeglo frown.gif przebieg 90kkm i brak czipa... czy to sie daje jakos regulowac czy juz tylko wymiana? wlasnie mi mechanik uszczelnial skrzynie moze cos napsocil przy okazji?
> uslizgiwac sprzeglo przebieg 90kkm i brak czipa... czy to sie
slizga sie z dwoch powodow, albo zuzyles sprzeglo, czego przy braku chipa nie zakladam
albo na tarczy znalazl sie olej (nawet odrobina) co spowodowalo poslizg
praktyka mechanikow mowi, ze jak raz sie posliznelo, to tylko bedzie gorzej.....Sprawa nie jest gardlowa, daj sobie czas, poobserwuj. Ale jezeli nadal beda sie zdarzac poslizgi, pozostaje tylko wymiana. Niestety kosztowna....
mechanik mowi ze myl obudowe skrzyni w benzynie ekstrakcyjnej, myl tez tarcze sprzegla... mowi zeby dac temu do 1000km i wtedy testowac...
> testowac...
no to masz przyczyne, oby to byla tylko benzyna.....
choc ta na moja glowe powinna juz dawno zniknac
A miales wywalony blad dotyczacy przeplywomierza? Sasiad mastilaka i wlasnie w czasie przyspieszania czuc delikatne szarpnieca i walczy z tym juz jakis czas niestety bezskutecznie.
> nie... przeplywomierze umieraja na raty
rozumiem ze warto sprawdzic:) przekazu mu dzis ta cenna rade grinser006.gif
Podepnę się pod sprzęgłowy wątek.
Gdy byłem w ASO, mechanik wjeżdżający na halę stwierdził, że mam już końcówkę sprzęgła, bo bierze bardzo wysoko. Jeżdżąc codziennie pewnie do tego się przyzwyczaiłem i według mnie działa tak samo jak 50kkm temu. Na 1,2 spokojnie zapiszczą kółka (215/45/17), chip jest, sprzęgło nigdy się nie ślizgało. Pytanie - mechanik miał rację i mam szykować gotówkę, czy dać na wstrzymanie i czekać... tylko na co? Aż auto nie ruszy? Przebieg: 104kkm.
90tyś to nie jest mało więc różnie może być .Czy podczes uszczelniania była wyciągana skrzynia ? W zaolejenie raczej nie wierze bo w spoczynku tarcza jest dociśnięta do przez docisk a pozatym siła odśrodkowa powinna odrzucić benzyne (z odrobiną oleju nawet)na zewnątrz.Więc zostają dwie rzeczy albo zła regulacja (czyli wysoko bierze) albo niestety sprzęgło sie kończy (jak mechanik wyjmował skrzynie to powinien sprawdzić sprzęgło) Teraz to już musztarda po obiedzie zaciągnij ręczny włącz 4 i ruszaj jak zgaśnie to sprzęgło jeszcze dobre jak będzie silnik chodził po puszczeniu pedału sprzęgła to już wiesz co cie czeka
Jak już dyskutujemy o sprzęgle, czy ktoś jest w stanie napisać co się dzieje ze "sprzęgłem" w Salespeed'zie? Czy wymienia się coś i jeśli tak to po jakim przebiegu? jakie są oznaki zużycia mechanizmu?
Z przebiegami różnie bywa, ale - patrząc na Alfy - można założyć 80-120 kkm. W przeciwieństwie do zwykłej skrzyni manualnej odpada tu "czynnik ludzki". biglaugh.gif
Wszelkie problemy ze zmianą biegów, blokowanie się biegów, wypadanie, niemożność wrzucenia biegu/ruszenia z miejsca, itd są potencjalnie podejrzane. Tzn. w takiej sytuacji pierwszym krokiem jest próba regulacji w ASO, które ma o tym jakieś pojęcie (czyli wybór nie za duży no.gif), ale trzeba mieć świadomość że wszystko się zużywa - w pewnym momencie po prostu trzeba wymienić sprzęgło na nowe, bo regulacja już nie pomoże.
Oczywiście czasem przyczyną dziwnego zachowania się skrzyni może być "szalejący" sterownik zlosnik.gif - na to również należy wziąć poprawkę. ok.gif
Chciałem się spytać co się stało z przepływką z Allegro? Nie działała prawidłowo, jakie były objawy?
pojawily sie dziury przy wyzszych predkosciach (przyspieszanie od 110km/h)... zamejlowalem, pan przyslal 2 kolejne
na razie czuc tylko przy max obciazeniu, przy ruszaniu nic nie czuc
Więc bacznie będę zwracał uwagę na jakieś zgrzyty i tego typu rzeczy.
A czy orientujesz się czy taka przyjemność wymiany sprzęgła jest dużo droższa od standardowej operacji na normalnej skrzyni?
Nie wiem, czy sprzęgło jest to samo co w 2.4 z manualną skrzynią, ale chyba raczej to samo, więc i koszt całej operacji w jej podstawowym zakresie powinien być w miarę zbliżony.
Różnica polega na tym, że po wymianie sprzęgła Selespeeda trzeba "skalibrować" - jałowy skok sprzęgła reguluje się z pomocą examinera, bez tej czynności na 99.9% auto po wymianie nawet nie ruszy z miejsca o własnych siłach. zlosnik.gif
Konkretne ceny potrafią się różnić dość znacznie zależnie od miejsca - trzeba podzwonić i popytać. Pamiętam że trzy lata temu wymiana sprzęgła w AR 156 2.0 z Selespeedem kosztowała 1900 zł (wszystko - materiały i robocizna) i to była w miarę atrakcyjna cena. ok.gif
Ok, dzięki, w zasadzie będę w serwisie w Sobotę, postaram się nie zapomnieć zapytać o tę sprawę.
spokojnie, albo zacznie sie slizgac, albo bedziesz mial problemy z wysprzegleniem
w tym drugim przypadku za dlugo tak nie jezdzij, bo w koncu nie bedziesz mogl biegu zmienic zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
Takie samo zachowywało się sprzęgło u mnie.Dzisiaj zostało wymienione przy przebiegu 101 tkm.W tarczy sprzęgłowej z jednej strony nity są na wierzchu,grubość tarczy 5 mm.Tarcza dociskowa porysowana ślady przegrzania,sprężyna centralna ok 30% zużycia.W łożysku wyciskowym tuleja ślizgowa pęknięta.Po wymianie sprzęgło bierze na samym dole,siła nacisku/nogi/zmniejszona ok 50%/tak mi się wydaje/.
i ja sie podepne ...... przebieg obecny 140 tys
0 do 60 seria......
60 do 120 soft p.Marka 147\320
12o do 140 takie tam wydechy 2,5 cala plus now soft ponownie p.Marka 160\345
....................... i jak na razie sprzeglo trzyma ale moze to byc zwiazane tez z faktem ze 90 % przebiegu jechalem sam..........
Sie zobacze kiedy powie dowidznia...
wczoraj testowalismy z mechnikiem moje sprzeglo i jest wszystko ok, czyli sie jednak ulozylo...
skusilem sie tylko na smarowanie lozyska pedalu sprzegla (profilaktycznie) i zesz w morde skrzypi jak potepione... sciana.gif sam sobie po lapach dam za to ze dalem ruszac jak dzialalo... wink.gif
a masz juz pozmianowe czy z plastikowa kulka??? bo mnie tez juz szlag jasny trafia czasem z tym sprzeglem ...moz enie chodzi tylko o skrzypienie ale przede wszystkim o nierowny skok tzn raz silniej puszcza raz slabiej...
Prawdopodobnie zaciera się łożysko sprzęgłowe na tulei ślizgowej.
mam chyba przedzmianowe po jakiejs asowskiej modyfikacji; ogolnie dzis juz nie skrzypi a i chodzi w miare ok
.... kajarzysz mniej wiecej na czym ta modyfikacja polegala??? moze bym sobie podlubal sam i naprawil......
modyfikacja polegala na wymianie jakiejs tulejki ktora przyszla jako zestaw naprawczy... przy okazji podpytam mechanika co to bylo
Też jestem ciekaw, ostatnio trudniej operuje mi siętym lewym pedałem, jakby skok nie był płynny, skrzypi jak zawsze ...
ostatnio poprosilem mechanika zeby profilaktycznie nasmarowal - zaczelo skrzypiec na potege ale po 2 dniach sie kompletnie wyciszylo; teraz chodzi lekko i bezglosnie
Witam stilo 1.9 JTD MW na boxie przebieg niecałe 100 tyś.km. Dziwna sprawa, test na postoju 4 i odrazu gaśnie. Z 1 rusza płynnie ale czasami jak jedzie sie na 3 i wyrzej ok max momentu i wdepnie się pedał gazu rzeby przyspieszyć obroty w góre a samochód bez zmian dopiero odpuszczenie gazu i wdepnięcie i jedzie niebardzo wiem co jest grane bo chyba sprzęgło się nie skończyło, czy może być jakiś delikatny przeciek na tarcze ze skrzyni? a moze jakaś regulacja czy jest jakaś ??
regulacji nie ma - sprzeglo jest hydrauliczne, co do przecieku to chyba slizgalo by ci sie sprzeglo wyczuwalnie; imo sprzeglo zaczyna pad zaliczac frown.gif
