Przegub??
Stuka mi cos jak jade po dziurah, zajrzalem pod auto, chwycilem za pólośke i okazalo sie, ze tam sa luzy i stuka, czy to oznacza, ze do wymiany jest przegub - to co jest zakryte guma od strony koła
Przegub stuka przy ruszaniu n askreconych kolach!
Prawdopodobnie masz problem z dolnym swożniem wachacza albo z koncowka drazka kierowniczego.
Najlatwiej spr. podnoszac kolo i lapiac za kolo zobaczyc w ktorej plaszczyznie ma luz. boki (koncowka) gora dol (swozen)
No ale luz jest na polosce
tzn??
luz w ktora strone??
Jak ruszasz poloska w str kola i spowrotem do skrzyni ( to jest normalne)
na półośce musi być luz, bo jak by nie było to na dziurach by Ci skrzynie rozerwało
> skrzynie rozerwało
Nie, luz jest w gore i w dol , albo w przod i tyl, przy tym slychac stukanie, a poza tym na lewej polosce nie ma takiego luzu
A guma jest cala? bo wyglada na to ze rozwalil sie koszyk ale to konczy sie przewaznie rozpieciem przegubu.
guma cła
> Guma jest cała, ółośka ma luzy, prawa tak nie ma i przy tych luzach wydaje stuki, podczas jazdy tez cos tak stuka
Se podepnę, mam to samo luż na wielowypuście półosi lewej. Luzu na swożniu brak, sprawdziłem na trzepaczce, przegub OK, a luz na ośce jest....
Stukot podobny jest do podwójnego klepania plastikiem o wahacz.
Sprawdzilem, luz jest w poziomie i jak ruszam poloska, to slychac stuki
