Automatyczne wycieraczki ????
Moze to juz bylo gdzies na forum... jakos nie zwrocilem uwagi na to, ale wczoraj, jadac autem, zobaczylem, ze jak wycieraczki pracuja na biegu 2, to same przelaczaja sie na bieg 1 jak auto stanie smile.gif. Wygodne, bo wiadomo, auto stoi, mniej wody na szybie, wiec nie ma potrzeby aby wachlowaly tak szybko. Tez tak macie?
> na biegu 2, to same przelaczaja sie na bieg 1 jak auto stanie .
> ja tego nie mam
> ja tego nie mam
Tez nie mam, ale szczeze mowiac fajny gadzet. Ciekawe czy jest mozliwe jakos aktywowac te funkcje hmm.gif
Ja wymienilem licznik na Emotiona i przelacznik zespolony na ten z tripem. Moze tutaj jest sedno sprawy. Wczesniej przed tymi przekladkami, nie zauwazylem takiego zachowania wycieraczek. Co jak co, teraz mi sie bardziej podoba smile.gif
To jest napewno funkcja body. mi ta funkcja przybyła po wymianie body, ale mam jeszcze coś ciekawego, a mianowicie jak daje tylko przetarcie to czasem wysieraczka śmignie 2 razy, raz szybko, a raz wolno a czasem tylko raz.
z moich obserwacji wynika, że ilość przetarć zależy od predkości zlosnik.gif
misiek z pazdziernika 05 tez mam taka opcje
Quote:
zmniejszanie sie predkosci wycieraczek szyby przedniej w zaleznosci od predkosci samochodu (gdzie przewidziano)
w niektorych wersjach przy zmniejszeniu predkosci samochodu,az do zatrzymania, wycieraczki szyby przedniej automatycznie zmniejszaja swoja predkosc, ktora przywracana jest automatycznie po przekroczeniu 10km/h. W kazdej chwili mozna zmienic recznie predkosc wycieraczeki przedniej szyby.
W pozycji niestabilnej wycieraczki ( do góry) na pracę 2 razy w tym raz szybko raz wolno i pracę 1 raz ma wplyw szybkosc wykonania ruchu dzwignia. Szybkie pykniecie do gory - jeden ruch. Wolny ruch 2 razy.
Zapomnialem smile.gif Body tez wymienilem, moze faktycznie, to z nowym body sie pojawilo. A co do tych smigniec, to mam tak samo. Ale mi sie wydaje, ze jak delikatnie pchniesz do gory, to mozna smignac raz wolno, a jak dasz deko mocniej to bedzie raz szybko i drugi raz wolno. Sprawdz.
mam, przy okazji, wstyd przyznac, jak wczoraj lalo to sie zorientowalem ze jak cofam przy wlaczonych przednich wycierakach to tylnia sie wlacza sama 270751858-jezyk.gif
> ruch 2 razy.
No właśnie tak kombinuje co ma na to wpływ, ale może być tak jak piszesz, od prędkości to akurat nie zależy
> TTTM!
wiesz jak sie jedzi tyle czasu CCS to takie rzeczy dziwia i zaskakuja i czlowiek sie zastanawia czy sie co nie popsulo przypadkiem 270751858-jezyk.gif
> No proszę, nowe silniki, nowe kompy, jestem pod wrażeniem
a może ktoś sie orientuje które ASO, a może poza ASO robi ubgreacik softu body i za ile?
