Twardy pedał hamulca CCS
Kumpel zostawił mi swoje czerwone cudo CCS 96'. Wszystko było by pięknie,gdyby nie fakt,że autko ma strasznie trudny do wcisnięcia pedał hamulca-w pierwsz chwili myślałem,że wogóle nie ma hamulców,ale okazało się,że są,ale trzeba nieźle pierd***ąć w chebel,żeby zadziałały. Zrobiłem dwie próby awaryjnego hamowania,nie było tragicznie,chociaż trochę ściągało w jedną stronę,i trzeba było sporo pary,żeby wciśnąć ten pedał. Zadzwoniłem do kumpla,że coś jest nie hallo z tymi hamulcami,a on na to,że TTTM. U mnie w SC jest całkiem innaczej,nawet jak miałem trzy 126 p,to pedał hamulca nigdy nie był tak ciężki do wciśnięcia. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy można by go zakwalikwikować jako uszkodzenie układu hamulcowego ??? Jeździć się w sumie da,ale trochę strach szybciej rozbujać to CCS,bo pierdolnię*** ma całkiem niezgorsze !!! zlosnik.gif
Uszkodzony przewod podciśnienia do serwa hamulców lub/i membrana w tym ze serwie. Sprawdz taką plastikową rurke co idzie od serwa do pre[pustnicy czy nigdzie nie syczy albo nie jest złamana.
pozdro
na moje oko to ten cienki ma hamulce zapowietrzone skoro pedal twardy a przy mocniejszym nacisnieciu hamuje i na dodatek sciaga.
Gdyby był zapowietrzony to na moje oko by był miękki. Najlepiej zrobic test polegający na tym, ze na wyłączonym silnuiku naciskamu pedał hamulca i uruchamiamy silnik. Jezeli po uruchomieniu silnika pedał wpada to serwo działa, jezeli nie to serwo uszkodzone.
Pozdro
Serwo nie działa. Przyczyny mogą być takie jak pisze lesiu.
pozdro
No właśnie,w SC jak się odpali silnik,to pedzio idzie do podłogi,a tutaj ani drgnie... biglaugh.gif Dzięki chłopaki,przekaże rewelacje właścicielowi po powrocie z wakacji,pewnie się ucieszy... rotfl.gif Pozdro
