Czujnik termowłącznika
Nie włączam mi sie wiatrak, po długich badaniach znalazłem problem.
Termowłącznik!
Dzis kupiłem nowy i wymieniłem.
Ok, wentylator się włacza! ale dopiero jak sie woda zagotuje, i zaswieci kontrolka... a poźniej jak juz działa, to niechce sie wylaczyc...
uszkodzony nowy termowłącznik?
hmm a co ty tam masz za silnik ?? bo slyszalem ze w 1.1 mpi wentylator byl sterowany przez komputer , moze gdzie indziej trzeba szukac przyczyny , a tak wogule to zerknij jescze na weza wychodzacego z termostatu czy on tez jest goracy w czasie gotowania sie wody, i jescze jedno takie glupie pytanko odpowietrzyles uklad ? zlosnik.gifzlosnik.gif
Autko 1.1 SPi...
Termostat jest Ok.
Nie odpowietrzałem... to moze byc przyczyną?
a jestes pewien ze termostat ok ?? odpowietrz uklad... i sprawdz jeszcze raz...zobacz tez organoleptycznie czy rura idaca za termostatem do chlodnicy robi sie ciepla stopniowo czy gwaltownie...jak gwaltownie (przy ok 70-80 * C ) to termostat raczej w porzadku....mozliwe ze i nowy czujnik jest do d....... najlepiej sprawdz go jakas mala probowka w gotujacej sie wodzie...
> wodzie...
Rury są gorące, wszystko, sprawdzałem juz...
był o tym wczesniej topic
jak dobrze odpowietrzyc układ?
> Termowłącznik!
> wylaczyc...
po czym wnosisz ze sie woda zagotowała??
bulgotało czy tylko lampka sie zaswieciła??
bo para poszła spod maski, jak otworzyłem to spod zakreconego kurka pryskała woda...
Odkreciłem dwie rurki ...
Właczyłem silnik.
Auto sie az zagotowało, a z rurek woda nie poleciała...
Jest bardzo źle?
hmm no to odpowietrza sie uklad tak ze : odpalsz silnik pochodzi chwile az zrobi sie gorący i powstanie cisnie w ukladzie , mysle ze ok 5-10 min powinno w zupelnosci wystarczyc wystarczyc i mozesz go zgasic , wtedy wyciagasz odpowitrznik z lewego blotnika to jest odpowietrznik chlodnicy odkrecasz go (tylko uwazaj bo poleci gorący płyn) odkrecasz go i najlepiej podsaw jakis pojemniczek i i spusc trohe plynu (bo czasem jest aak ze w rorce jest woda a pod nia poprostu zgromadzone powietrze) wiec niech ci sie uleje trohe plynu a jak ani ani niepoleci nic powietrza z tamtad znaczy ze jest odpowietrzona hlodnica , potem zabierasz sie za nagrzewnice (taki dzyndzelek nad akumulatorem-to jestodpowietrznik nagrzewnicy) no i tak samo odkrecasz go ulejesz trohe plynu i jak niebendzie babelkow to tez jest odpowietrzone , hmm jescze podpowiem ze jakbys sobie nieradzil z tym cisnieniem lub ci odpowietrznik z rak wypadnie i zacznie tryskac gdzie popadnie to poprostu odkrec korek na zbiorniczku wyrownawczym zlosnik.gif
Odkręciłem oba naraz...
Właczyłem silnik... i tak silnik chodził a ja czekałem na płyn z rurek, ale nic nie poleciało, wyłaczyłem silnik bo sie zagotował... i dalej nic... confused.gif
odkreciles je jak cisnienia nie bylo zlosnik.gif silnik musi pochodzic 5-10 min tak jak ci pisalem wczesniej a potem baw sie za odpowietrzanie, hmm niewiem czemu ale dalej bym stawial na ten termostat ze sie moze zacina oslabiony.gif hmm a wlaczyl sie wentylator?? chlodnica byla goraca jak zagotowalo wode ??
> odkreciles je jak cisnienia nie bylo silnik musi pochodzic 5-10 min
> moze zacina hmm a wlaczyl sie wentylator?? chlodnica byla
Wentylator się właczył.
Chłodnica gorąca!
Poźniej troche autko ostygło, spróbowałem jeszcze raz..
i juz sie nie właczył wentylator i sie auto zagotowało
> pryskała woda...
uuuuuuuu ciezka sprawa. a czujnik masz made in itally czy jakies rzemiosło??
> Chłodnica gorąca!
panie moze styki zasniedziały. sprawdz czy wiatrak sie lekko kreci.
kreci sie, ale czy ja wiem czy to jest lekko...
niby lekko... oporów zadnych nie ma.
a jakie styki?
