Kod 19 -Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny syg
jak w temacie. nagle auto zaczęło dziwnie sie zachowywac i zapalil sie Check frown.gif Czy ktoś mogłby mi dokladniej przyblizyc o co chodzi i ewentualnie co z tym dalej robic. Czy moze miec na to wplyw ze jachalem w deszczu i cos tam zamokło? confused.gif
dodam ze po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu po ok 15min problem jakby zniknąl...
czy jest to powód do niepokoju?
> sie Check Czy ktoś mogłby mi dokladniej przyblizyc o co chodzi
> jakby zniknąl...
jak kontrolka sie nie zapala ,nie ma problemu.pozdr.
Witam!
Rozlacz akumulator aby skasowac ten blad, pojezdzij i ponownie sprawdz. Nie bedzie bledu to tak jak piszesz mogl dostac za duzo wilgoci lub wody.
> Witam!
> wilgoci lub wody.
no tak, mozliwe ze pod wplywem wody cos sie zwarło. tylko gdzie tego szukac i ewentualnie zabezpieczyc przed kolejną taka sytuacja hmm.gif
ale to czujnik polozenia walu?
u mnie odkrecila sie sruba ktora trzyma kolo pasowe (sciety klin na malej zebatce od rozrzadu) i wyrzucil najpierw blad (ale nie pamietam czy 19), a potem zaczelo juz walic kolo o obudowe silnika.
> silnika.
czy jak ci wywalilo bląd to kontrolka swiecila sie ciagle? u mnie zgasła po ponownym odpaleniu.
no u mnie po odpaleniu swiecila ale dlatego,z e kolo pasowe prawie odpadlo! 270751858-jezyk.gif
po przykreceniu i wymianie potrzebnych rzeczy (kolo zebate) kontrolka sie nie swieci.
przy kole pasowym jest czujnik ze zlaczem (liczy zabki na kole). moze tam sie woda dostala i zglupial. rozepnij i popatrz do srodka.
> odpadlo!
> sie nie swieci.
waytogo.gif dzieki wielkie, jak tylko przestanie padac ( a leje we wrocławiu nieprzerwanie od 5 dni) to pojde troche pogrzebac i oblookac całą sprawe
pozdrawiam
> całą sprawe
> pozdrawiam
jesli okaze sie, ze to sruba to kup taki klej do srub np locttite i daj znak to podpowiem jak ladnie zablkowac wal wink.gif
