komunikacja z Puntkiem GT HELP.... POMPA PALIWA
ello Frendasy
Bo juz zapomnialem, ktora wtyczke i jakie kolory sie zwieralo by mryrgal wtrysk,przez co powstawala 4 cyfrowa liczba i dzieki temu mozna bylo sie dowiedxziec co go boli.....
Bo nie wiem co jest umnie, nie wazne czy dusze go czy jade powoli, co jakis czas (ostatnio dosc czesto) zapala sie wtrysk i silnik krztusi sie i gasnie....
I jak w miare szybko zaregauje to mocno go przegazuje do parskania i wszystko jest ok na jakis czas, czy moze byc to pompa paliwa??????Bo kilka razy jeszcze w Polsce gasl bo nie bylo wahy... i moze przez to pompe przytarlem...
Jakie sa objawy zawalonej pompy???
I jak by co to za ile dali byscie rade zalatwic jakas uzywke bym chcociaz do Polski wrocil hehehe
pozdroffka serdeczne
ja pierdyle, same analfabety czy jak????
piszta jak sie diagnozowalo samemu po przez wtrysk WAZNE PILNE
pozdroffka
> pozdroffka
W kropku zwieranie styków do diagnostyki?
Nie znam takiego sposobu robię to Euroscanem.
zdecyduj się, albo frendasy, albo analfabety...
mój znajomy kręci się z lawetą w tamtych stronach... chcesz namiar ? rotfl.gif
Nie było mnie na forum, ale już ci pisze i wklejam fotke co i jak dokłądnie się robi.
Albo lepiej wyśle ci to na emaila całą instrukcje niebędę forum rozjeżdzał zeby.GIFzeby.GIF
> dokłądnie się robi.
> rozjeżdzał
nooo i wreszcie Ktos ehehehee ROSSSSA ja tam nie wiem jeszcze co ale cos fajowego z tad dla Ciebie cos przytargam pub2.gif
LUDZIE NIE BADZCIE TACY ....... SZTYWNI
BANAN NA TWARZY I CIESZCIE SIE ZYCIEM, choc czasem jest do dupy ale kij z tym yay.gif
Rossssa , Orzel..... kiedy wpadacie??? Pojedzcie jednym, drugiego w czesciach w razie czego na przyczepke i bedzie gucio, moze i troche niewolniczo ale paliwo w tej samej cenie. Mam juz 3 GT w Teamie. Zaniedbane ale kazdy abarth smile.gif
Z moim teraz OK tylko jak przydusze na maxa to wtedy sie krztusi, moze swiece. Jutro pozwieram wtyczke i sie zobaczy co go boli
Trzymajta sie
pozdrawiam WSZYSTKICH
Poka więcej fotek z tej Espani.
Przyjechać to raczej nie da rady.
A jakiś termin powrotu już masz cfaniaczek.gif czy jak się znudzi to wracasz??
  • 5 miesięcy później...
odswierzam troche temat ale ostatnio moj GieTek sie tak zachowuje... Co bylo przyczyna u ciebie? Mógłbys mi przesłac na email taka instrukcje czytania kodów błedów?
Ale dziada odkopales icon_rolleyes.gif. Moim zdaniem komputer nie jest w stanie wykryc awarii pompy, jedynie skutki jej awarii np powstajace w efekcje zlego skladu mieszanki bledy petli tlenowej czy spalania stukowego.
> Ale dziada odkopales .
> awarii pompy,
Nie chodzi mi tu o pompe bo rachej to nie to smirk.gif Tylko o to co było pszyczyna takiego zachowania autka i o to zebym równiez mogł sobie sam zdiagnozowac ewentualne błedy.
> stukowego.
Po podłaczeniu do kompa wyszły błedy czujnika GMP i sondy lambda ale sada niby chodzi wiec moze byc to spowodowane zlym spalaniem przez czujnik GMP.
A teraz pytanko czy czujnik GMP w GT jest taki sam jak np. w zwykłym 1.4 (np od tipo) bo mam czujnik od uno 1.3 turbo i ten jest inny....
> przez czujnik GMP.
No to sprawdz ten czujnik. A takze kolko z ktorego zbiera impulsy, moze jest wyszczerbione i generuje bledy. Kiedys w Bravo spotkalem sie z takim problemem sick.gif.
> inny....
Na to pytanie odpowie Ci ePER ok.gif.
> Na to pytanie odpowie Ci ePER .
Nie posiadam frown.gif wiec pytam...
A czujnik i kolo dokladniej sprawdze jutro bo wczoraj juz nie mialem gdzie...
hejko
U mnie sie skończyło niestety tak że.... do końca nie wiem co było tego przyczyną. Wiem na bank że wydmuchała mi sie uszczelka pod kolektorem wydechowym i moze przez to też zrobiło sie też rozszczelnienie w układzie dolotowym. Sciągnąłem całą góre, okazało sie że kolektor wydechowy spękany,turbina pęknięta. Ogólnie fantastycznie sciana.gif
Było tez takie coś ze jak odpaliłem to chodził 5 sec i gasł.
Wymieniłem też filtr paliwa ale tez nie pomogło wczesniej przed rozbiórką.
Mam nadzieje ze teraz po złożeniu wszystko będzie OK
A i też wyskakiwał mi błąd czujnika położenia wału, bo kiedys próbowałem podłączyć odcięcie
A z tym jak zwierać by zdiagnozować to napisz do Rosssssy bo juz tego nie mam u siebie
pozdrawiam
