Szarpie przy obrotach powyżej 4tys..
Myślałam, że szarpie mocno z powodu małej ilości paliwa-na dole rezerwy-ale po dolaniu do pełna nic się nie zmieniło! No i check engine się zaświeca.. Była wymieniana ostatnio pompa i filtr paliwa. Macie jakiś pomysł o co tu chodzi?
Pozdrawiam wszystkich, zaglądam tu często ale pierwszy raz o coś pytam.... zlosnik.gif
> pytam....
Witam!
To ze pompa i filtr byl niedawno wymieniany nic nie znaczy ze przy tankowaniu gdy mieli dno w zbiorniku nie nalejesz sobie syfu ktory przytka filtr a do tego moze spalic pompe. Mi sie takie cos trafilo na Lotosie. Z tym ze pompa nie zapali check engin, nie jest podlaczona pod kompa frown.gif. Nawet przy spaleniu nie bedzie bledu.
> Wymrugaj błędy:
Jutro pomrugam i zobaczymy, wtedy napiszę co i jak.., póki co trzymam się w niższych obrotach hehehee palacz.gif
Okazuje się, że to nie wina czujnika jak wskazywał komp ale rozkalibrowany otwór w kole pasowy na wałku, kawałek się ukruszył od wewnątrz, poprzedni właściciel coś tam naspawał i teraz się rozpadło!!!! latało jak chciało i czujnik gubił impulsy. Niedługo zmieniam obydwa kółka (pasowe i zębate to małe) i zobaczymy jak będzie..
