klopot z wryskiwaczem
witam! mam problem z rozruchem auta na zimnym silniku najprawdopodobniej jest to wina wtryskiwacza rozruchowego sam wtryskiwacz jest sprawny dochodzi do niego +12v natomiast jest klopot ze sterowaniem odrazu dodam ze przewod sterujacy wychodzacy ze sterownika jest caly moze spotkal sie ktos z czyms takim autko to vw passat 91r 2.0 8v kod silnika 2e
dzieki za podpowiedz ale nic tam nie znalazlem w tym temacie moze ktos mial kiedys podobny problem ?
nie jestem tam zarejestrowany wiec nie moge wszystkiego zobaczyc i dodam jeszcze ze moje auto nie posiada zlacza diagnostycznego wiec wszystko trzeba sprawdzac samemu!
jeżeli auto ma gaz to ten wtryskiwacz lubi się zapiec, druga możliwość to właśnie kabelek zasilający, ale sam napisałeś, że prąd jest ok.gif
wtryskiwacz jest ok. podlaczajac go pod akumulator dziala ,zasilanie +12v tez jest natomiast dzieje sie cos ze sterowaniem i auto odpala za dziesiatym razem czasami a jak juz odpali to nieda sie jechac bo sie dusi i krztusi!
Spróbuj odłączyc na noc akumulator i zobaczymy czy problem zniknie.
EDIT: może to być jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzacej to z niego ECU bierze namiary do "decyzji" o uruchomieniu tego wtryskiwacza, ale zwykle objawy są takie, że ciężko jest odpalić na ciepłym silniku.
odlaczenie akumulatora nic nie daje natomiast przepływomierz jes napewno dobry a autko niechce odpalac tylko na zimnym silniku jak silnik jest juz cieply to problem znika!!!
a takie rzeczy jak świece, kable WN, rozdzielacz, cewka wykluczyłeś?
może też być uszczelka pod głowicą sick.gif płynu nie ubywa?
znalazlem przyczyne tej usterki jest nia czujnik temperatury! wymienilem go i problem zniknal----dzieki za pomoc------pozdrawiam!!!!!!!!
> ... czujnik temperatury!
