doradzcie jaka opona
konkretny przyklad:
samochod SC sprezyny Platimex -40mm
felgi 5,5x14
teraz pytanie:
jakie opony napewno nie beda obcierac i jest sznasa ze sa latwo dostepne (zebym nie placil po 100zl za uzywana opone)??
z gory dzieki
> konkretny przyklad:
> felgi 5,5x14
> teraz pytanie:
> z gory dzieki
175/50
195/40
195/45
185/50
a to czy bedzie ci obcierac czy nie, bedzie w najwiekszym stopniu zalezec od ET felg ok.gif
pozdr.
> z 14" to tylko
> 175/50
> 195/40
> 195/45
> 185/50
> zalezec od ET felg
> pozdr.
ET 38-40
> konkretny przyklad:
> felgi 5,5x14
> teraz pytanie:
> z gory dzieki
cytat z podwieszonego watku:
"ALUFELGI 14"
Są 2 ważne parametry przy zakładaniu takich obręczy do CC/SC. Po pierwsze jest to maxymalna dopuszczalna szerokość felgi, która waha się od 5,5" do 6" i jest ściśle powiązana z ET... dla 5,5" to 35.
Kolejną rzeczą jest wysokość koła, która wiąże się z romiarem opony... i tutaj też chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości... na 100% mieszczą się takie rozmiary 155/65/14, 165/60/14, 175/50/14, 185/50/14 i 195/45/14 "
> "ALUFELGI 14"
> to 35.
chodzi o konkretna sytuacje przy moim zawiasie
> ET 38-40
ja mam 6x14" ET37, z przodu 15mm dystans i opona 195/40 , z tylu 10mm dystans opona 195/45 i sklepane ranty, ale przy pasazerach z tylu i dziurze w drodze potrafi przytrzec oslabiony.gif trzeba je jeszcze troche sklepac wpysk.gif
pozdr.
> tylu i dziurze w drodze potrafi przytrzec trzeba je jeszcze
> troche sklepac
> pozdr.
Pozdro!!
> konkretny przyklad:
> felgi 5,5x14
> teraz pytanie:
> z gory dzieki
Felga 6J et 30 oczywiscue 14 cali , opona 195/40 , z przodu obnizenie 8 cm z tylu 6 nic nie klepane ani nie ruszane , z przodu dystans 5 mm z tylu bez dystansu i nic nie obciera ...
> konkretny przyklad:
> felgi 5,5x14
> teraz pytanie:
> z gory dzieki
czy do podanej powyzej konfiguracji bedzie pasowac opona 185/55??
> troche sklepac
Ale jak masz takie dystanse to ET na przodzie Ci wychodzi 22, a na tyle 27.
> tyle 27.
pozdr.
> i trzeba klepać, bo obciera
czyli
dla zalozmy dla opony 185/50r14 et musi byc ok 34-37 aby nic nie klepac z tylu i nie obcieralo z przodu?
> czyli
idealnie by bylo tak ja GooFero ma, czyli 6" i ET30 ok.gif tylko ze 185/50 jest sporo wyzsza od 195/40 wiec bez klepania chyba sie raczej nie obejdzie hmm.gif jam mam ET 27 z tylu (czyli tylko 3mm roznicy) i przy oponie 195/45 musialem sporo sklepac oslabiony.gif
pozdr.
