rano nie przelacza na gaz-naprawione
informuje forumowiczow ze za codzienne poranne (lub po dlugim calodniowym postoju) nie przelaczanie na gaz odpowiedzialny byl silniczek krokowy but.gif.padake wymieniono na nowy-dziala tip top.dzieki za pomoc. 20.GIF
> silniczek krokowy .padake wymieniono na nowy-dziala tip
jaki koszt i gdzie mozna go kupić??
Mam ten sam problem już od dłuższego czasu, zazwyczaj rano się nie przłącza tylko słysze cyknięcie i gaśnie.
Jak zgasze silnik i zapale od nowa to jest już okej
Pozdro
Rafał
Punto99 + LPG
> Pozdro
> Rafał
> Punto99 + LPG
silniczek zerknij na allegro ale poreguluj jeszcze czasem nakładania paliw - taki objaw to najczęsciej może być to właśnie
> informuje forumowiczow ze za codzienne poranne (lub po dlugim calodniowym postoju) nie przelaczanie na gaz odpowiedzialny byl silniczek krokowy .padake wymieniono na nowy-dziala tip top.dzieki za pomoc.
Zdarza się to czasami jak w okolicach silniczka jest trochę smaru, a szczególnie wtedy, gdy zawór silniczka ma kształt walca (a nie półkuli). Smar powoduje ścisłe przyleganie czołowej powierzchni walca do plastiku i duże opóźnienie podnoszenia zaworu podczas przełączenia. W niższych temp. jest to bardziej dokuczliwe.
W takich przypadkach pomaga częściowe nawiercenie czołowe powierzchni walca w celu zmniejszenie powierzchni jego przylegania do denka zaworu.
