Cosik za często gaśnie...
Witam kolegów po dłuugiej przerwie na forum!
Moje pytanko brzmi:
Czy to normalne, aby autko gasło na luzie po przełączeniu na LPG? Opis sytuacji: Odpalam go jak jest zimny, popracuje sobie na Pb, wyjeżdżam z garażu, przełączam na LPG - spoko. Jadę, dojeżdżam do skrzyżowania, sprzęgiełko w podłogę a tu gaśnie. Rozgrzeje się, to jest ok. Gaz mam dobrze ustwaiony (próby w Lambdzie w Katowicach), obrotka nie mam, ale na słuch obroty są ok. Myślałem , że mam jakis gaz do bani (tankowałem na osiedlowej stacji lub na Geancie) więc wlałem ze Slovnaftu. Pierwszy dzień i autko nie gaśnie. Byłem happy, że to wina gazu, ale okazało się, że na drugi dzień znowu problemy z gaśnięciem na luzie. Co to może być? Mam gaz, a raz na 1,5 miesiąca muszę my wlewać Pb za jakieś 45 zeta. Chyba nie o to chodzi w gazie, nie? Co szanowni koledzy o tym sądzą? niewiem.gif
Ja się podpisuje pod tym problemem bo mam podobne objawy u siebie w Uniaku.
Tutaj obroty nie mają nic wspólnego, bo ja u siebie podkręcałem i jest to samo.Rodzaj gazu też nie wchodzi w grę. Może reduktor strzelił?? Też nie mam pojęcia jaka jest przyczyna.
Witaj i pytanko piszesz, ze gaśnie Tobie na luzie- i teraz czy gaśnie jak jedziesz na luzie , czy po prostu jak stoisz i masz bieg jałowy
> Moje pytanko brzmi:
wszystko jest ok.gif,jak silnik jest zimny to zawsze bedzie gasl na gazie,bo taka juz jego uroda.Co do paliwa to tez jest normalne bo uruchamiasz silnik na benzynce,ktorej na ssaniu ubywa duzo wiecej niz podczas jazdy na cieplym silniku. 1,5 miesiaca to jest dobry okres czasu miedzy tankowaniami.
> Moje pytanko brzmi:
> u mnie są te same objawy, jak jest zimny toczasmi gaśnie
Jak się nie rozgrzeje dobrze to gaz mrozi reduktor
Przy tych temp to tak bedzie crazy.gif ale to normalne - musisz na benzynce nieco rozgrzac silnik
> Przy tych temp to tak bedzie ale to normalne - musisz na benzynce
Dzięki, w takim razie jak to w reklamie - proszę sie przyzwyczaić - to już tak zostanie...
Autko mam od maja 2004, więc jest to moja pierwsza zima. ZObaczę w takim razie w przyszłą zimę.
Jak autko stoi w garażu (blaszak), to po odpaleniu i wyjechaniu z garażu jest ok. gorzej, jak postoi kilka godzin na dworze, pod blokiem lub w robocie na parkingu. Jeszcze raz dzięki, a już się bałem, że cosik jest nie tak wink.gif
Do kolegi Hyska - gaśnie, jak dojeżdżam do np. skrzyżownia i przed samym zatrzymaniem autka wciskam sprzęgło lub wrzucam luz, to on sobie powoli schodzi z obrotów aż do zgaśnięcia (na luzie raczej nie jeżdżę).
tak to bywa z tymi uniakami - proponuje podkręcić troszke obroty a jak się osiepli to przywrócić je do stanu pierwotnego
Jak bylo cieplej nie robil ci takich problemow?
Jesli tak to czaby zajzec do filterka gazu i spuscic szlam z parownika, a jesli tylko jak jest zinmo to zrob to co Sopel powiedzial - podkrec nieznacznie wole obroty i bedzie waytogo.gif
> Moje pytanko brzmi:
jest na to rozwiązanie.
Więcej informacji na tel. 0-500-150-183
Daniel
