JTD 105, po wjechaniu na dziury traci moc czasami na kilka s
no wlasnie, jak wjade w dziure to czasami traci moc (obroty wogole wytraca), po kilku sekundach odzyskuje, ale nie zawsze ostatnio jak wjechalem w dziury to chyba z godzine nie mialem mocy, a potem znowu specjalnie wjechalem w dziure i odzyskal moc. Dziwne zastanawiam sie czy to nie przeplywomierz. Generalnie sie zbiera nie najlepiej, wydaje mi sie ze 105 ps to piwinien isc jak przeciag na 1,2,3, a tak nie jest.
Aha, no i po kazdym takim wjechaniu w dziure zazwyczaj zaswieca sie kontrolka od wtrysku:(
Za wszelkie sugestie dziekuje
Pawel
Marea Weekend '99 105JTD
> Pawel
w takim razie (jak swieci sie kontrolka od wtrysku) stawiam gdzies na przerwe w elektryce wtryskow lub przeplywce. sa dwa wyjscia:
1. jechac na exam i przy podpietym ruszac wszystkimi mozliwymi przewodami
2. na zapalonym silniku (o ile jest roznica na wolnych) tez ruszac przewodami. jesli auto zacznie nierowno pracowac przy ktorym przewodzie... to znaczy ze zlokalizowales usterke palacz.gif PS. jesli nie pod maska to kabelami ruszaj tez przy puszce bezpiecznikow.
> faq czytał Pan?
szukalem podobnych watkow, jedyne co kojarze to ze to moze byc przyplywka. Mze Pan mnie nakieruje? Dziekuje
Pan pojedzie na komputer i weźmie wydruk...
wcześniej polecam podwieszony wątek od a do zzz
