wspomaganie
jako że jeszcze trochę pojeżdze swoją asterką, chciałbym dołożyć sobie wspomaganie. Więc:
- co należy zakupić ? (maglownica, pompa, przewody czy coś jeszcze)
- czy lepiej kupić od swojego modelu i wymienić koło pasowe, alternatora i wstawić napinacz + pasek wielorowkowy (i czy będą z tym jakieś problemy) czy lepiej wybrać wspom. z np. vectry a gdzie (chyba) wspomaganie było na oddzielnym pasku i żeźbić ?
- jakie orientacyjne koszty takiej imprezy ?
- ewentualnie gdybym chciał to dołożyć sam - czy jest duży problem z wyjęciem maglownicy ? Jak ją wyjąć ?
> Witam,
Mam takiego samego Astrolota i tesh myślałem o wspomaganiu. Maglownice można wyjąć samemu, tylko trochę ciasno. Kiedyś ją wymieniałem bo moja stukała i kupiłem na alegro drugą. Jak ktoś przerabiał coś takiego to prosimy o opinie i ewentualne koszty. wink.gif
Koledzy - sprawa jak dla mnie jest dość istotna więć prosiłbym o jakieś informacje.
> jakieś informacje.
z tego co sie orientowalem to wspomaganie wyniesie gdzies 400zł ( 250 klp wspomaganie na allegro + jakies 150zł robocizna)
a co samodzielnego montazu to sadze ze jezeli sie na tym nie znasz to lepiej nie ryzykowac bo lepiej zeby ci sie nic nie rozpadlo jak bedziesz jechal wink.gif
> bedziesz jechal
Sam montaż to raczej nie problem - wyjąć maglownice bez wspom i włożyć z wspom. + pompa przewody itp... no chyba że przy wspomaganiu jeszcze coś w układzie kierowniczym trzeba zmienić...
I jakie wspomaganie lepsze - od vectry A czy od astry... Bo w przypadku wspom od vectry to - o ile dobrze pamiętam - wystarczy dołożyć dodatkowe koło pasowe, dodatkowy pasek i pompe + przewody + zbiorniczek... a tak to trzebaby napinacz, rolke alternatora, koło pasowe zmienić i dodatkowo chyba pasek wtedy przez łapę silnika przechodzi - a to spory kłopot w założeniu...
Ale tak jak mówie - to co pisze to tylko "słyszałem" że tak jest i chciałbym uzyskać jakieś sprawdzone informacje. Wzamian moge obiecać manuala z fotkami jak dojdzie to do skutku wink.gif
ciekawe czy podeszło by wspomaganie od Lanosa?
