rozwiazania antystrzałowe
Proszę o wypowiedzi panowie, może ktoś ma zastosowane coś takiego ?
chodzi o to kolanko :-).
mam astre II X16XEL i chciałem założyć to w niej, jak sądzicie ?
Gdzie kupić coś takiego !!!!
ILE TO KOSZTUJE ??
Instalka II generacji - autko Omesia 2.0 16V - spisuje się rewelacyjnie
U mnie przy silniku x16xel mam zabezpieczenie jak w linku ale naszczescie przez 11kkm nie mialem okazji testowac jego dzialania waytogo.gif
klik link
Najlepszym rozwiązaniem antystrzałowym są dobre świece i przewody WN oraz sprawna elektronika ...
> dzialania
> klik link
No tak, tylko ze Twoje rozwiazanie zaweza dolot, wiem bo mam takie samo, a to kolanko? Wydaje sie, ze nie i za takim czyms bym optowal. W tym, że to jest wszystko tak na wszelki wypadek, a jak sie dba o autko, regularnie podlacza pod kompa i wszystko wymienia na czas to chyba niepotrzebne dodatki sa.
> ILE TO KOSZTUJE ??
> rewelacyjnie
Ciekaw cudo. Czy w środku jest jeszcze jakaś ruchoma część, klapka itp? Czy nie ma nic tylko ta guma zamykająca wolny koniec? Bo jeśli tylko guma to taki patent jest prosty do zrobienia.
Swojąd rogą widać że ktoś dmuchał na zimne. Oprócz tego kolanka/trójnika widać tam jeszcze po drodze do przepływki zwykła klapę antystrzałową z otworami przykrytymi gumową opaską.
Najlepszym zabezpieczeniem przez strzalami jest wariator, a generalnie jakis sposob na spore zwiekszenie kata wyprzedzenia zaplonu waytogo.gifwaytogo.gif.
wg mnie można samemu dorobić to bez problemu opatre jest to na bazie litery T z każdej strony dziura
tylko fachura potrzebny aby ładnie pospawał, choć to na fotce nie jest metalowe, muszę zasięgnąć opinii czy mogłoby być metalowe to ustrojstwo.
w środku nie ma nic tzn tylko trzymak do tej śrubki aby trzymał gumę.
tak Sobie myślałem że można też wykonać to z rury, ładnie zagiąć na kąt 90" rurę o średnicy około 70 mm i na samym gięciu wykonać otwór ( tokarką albo szlifierką )i tam wstawić tą zaślepkę gumową, spełniałoby taką samą rolę a zawirowania powietrza trafiające do przepustnicy i cylindrów byłyby mniejsze
CO WY NA TO ?
A moze sie przejechac do sklepu i pewnie taki trojniczek mozna kupic gotowy. W hydraulice napewno sie takiego czegos uzywa smile.gif
