licznik w astrze
posiadam astre z licznikiem bez obrotomierza kupiłem licznik z obrotomierzem mam teraz pytanko czy jak przełoze liczniki to juz bedzie chodził obrotomierz? czy tak moge zrobic czy musze przerobic cos w kablach przed podłaczeniem? prosze o szybka odpowiedz. pozdrawiam
Było wielokrotnie ale napisze jeszcze raz:
Różnie to bywa przeważnie jest od razu iinstalka ale zdażały się auta bez i wtedy trzeba kombinować...
Ja mam też astre 1,4 93rocznik i u mnie wystarczyło przełożyć.. Po prostu wykręć stare zegary wsadź nowe odpal fure jak będzie działać obrotek to ok a jak nie to znaczy że instalki nie ma
jesli podłacze i nic nie bedzie działało to nic mi sie nie stanie nie bedzie zadnego zwarcia ani nic w tym rodzaju?( pytam bo z wykształcenia nie jestem mechanikiem, elktrykiem)
nie powinno byc:) z tego co sie orientuje to tylko 1 przedwod odpowiada za obrotomierz smile.gif
takie pytanie jest w Faq na auto kacik......
Pisze ze zmieniasz i jest OK
a jak pozniej wygladaja te wskazowki z iloscia benzyny oraz temp silnika??
pokazuja dobrze czy przeklamuja??
Powinno byc dobrze..
czemu mialy by przeklamywac ???
no niewiem wlasnie, calkiem inne rozmieszczenie, miejsce wiec sie pytqam...:)
j
Przekłamywanie wystapi jesli przełożenie W w nowym liczniku jest inne niż w tym "oryginalnym".
