[Brava 1,2SX] Dziwne wibracje przy hamowaniu :/
Mam problem ze swoim Bravolotem. Od pewnego czasu pojawiły się wibracje przy hamowaniu. Postanowiłem zacząć od sprawdzenia tarcz Brambo które nabyłem jakieś 2 miesiące temu i zrobiłem na nich może z 1500km. Okazało się że jedna była delikatnie krzywa ale tokarz je dzisiaj wyrównał na tokarce. Po zlożeniu wszystkiego spowrotem wibracje nie ustały chociaż może się delikatnie zmniejszyły. Następnie zamieniłem koła, tylne na przód i odwrotnie. Teraz to już wogóle telepie masakrycznie nawet przy 50km/h. Jutro jadę jeszcze na wyważenie kół aby wyeliminować kolejną możliwość. Jak to nie pomoże to nie wiem co dalej sprawdzać. Wszystkie sugestie mile widziane. Thx.
Może gdzieś masz luzy na zawieszeniu?
Luzy są i niedługo pewnie będę robił remoncik zawiasu z przodu ale niedawno jechałem Toyką Cariną która miała wszystko tak wytłuczone że grało jak orkiestra ale przy hamowaniu to nic się nie działo więc sam już nie wiem...
Dobra idę za ciosem, wahacze TRW, łączniki staba, drążki kierownicze i łożyska amorków - musi być dzidzia bo sprzedam tą padakę....
Cześć, miałem coś podobnego niedawno. Podobne objawy, mechaniki mówili, że to tarcze, luzy, zbieżność i nie wiem co tam jeszcze. Ja nie należę do ludziów poddających się i postanowiłem sam dojść do przyczyny. Spróbuj jadąc jakieś 80-90/godz delikatnie zaciągać hamulec ręczny. Myślę, że bedziesz miał podobne objawy, jeżeli tak będzie to po prostu zainteresuj się nie tarczami a bębnami hamulcowymi. Większość mechaniorków wibracje utożsamia z przednimi kółkami, a nie zawsze tak jest. Spróbuj to hamowanie i daj znać jakie są efekty. Pozdrawiam - Mirek
