Wskaźnik paliwa
Jak tankuję do pełna (dystrybutor kilka razy odbija) to wskaźnik nie dochodzi do końca a zaledwie przechodzi przedostatnią kreskę (zegary 50l, bez obrotka).
Czy to normalny objaw ? Czy czujnik albo wskaźnik jest przestawiony ? Gdyby było coś w baku na dnie to i tak pokazywałoby zgodnie z poziomem. A może cisnienie za duże w baku ?
Chociaż dziś tankowałem do pełna i weszło ponad 42l a na dnie jeszcze coś było (z 5-7 litrów) więc pojemność baku jest raczej prawidłowa.
> prawidłowa.
Pojemnosc baku to 52 litry i 50 litrów w karawanie (bez wlewu paliwa). A jak ze wskaźnikiem temp. bo czesta przyczyną kantowania wskaźników jest stabilizator w desce ale wtedy kantują oba wskaźniki.
Hmmm, no właśnie wskaźnik temperatury według relacji kącikowiczów (głownie Lelka) pokazuje idealnie, wentylator włącza się jak wskazówka wpada na 90st (zegary mam do 110).
hmm.gif 90 stopni to optymalna temp. dla silnika. U mnie i nie tylko wentyl załącza sie przy 100 stopniach, ale u Ciebie moze byc inaczej.
Wskaźnik nie może być przestawiony, wskazówkę da się założyc tylko w jednej pozycji.
Gdyby śmiał za duże ciśnienie w zbiorniki miałbyś problem z tankowaniem - odbijanie pistoletu itp.
Na temat wskaźnika temperatury już rozmawialiśmy kiedyś - masz poprawne wskazania jak na wskaźnik 110*
Widzę dwie możliwości:
1. pływak się zaciął. Ale wtedy miałbyś taki objaw: lejesz do pełna, wskaźnik pokazuje 3/4. Jeździsz, jeździsz wskaźnik wciąż na 3/4. Dopiero po wyjechaniu 12-13 litrów paliwa wskaźnik zaczyna opadać
2. Jako czujnik w zbiorniku to zwykły potencjometr (raczej rezystor nastawny) a wskaźnik to nic innego jak amperomierz, który pokazuje natężenie prądu jaki płynie w obwodzie: akumulator - czujnik - wskaźnik - masa, to wskazania czujnika (czyli natężenie prądu) zależy od rezystancji obwodu. Jeżeli w obwodzie znajdzie się dodatkowy opór - doda się do oporu czujnika i wskazania będą zaniżone. Tym dodatkowym oporem może być rezystancja na wszelkich stykach - np. brudny styk złącza przewodu na czujniku.
Wtedy wskazania będą zanizone w całym zakresie wskazań czyli: lejesz do pełna, wskaźnik pokazuje 3/4, jeździsz a wskaźnik od razu zaczyna opadać (w przeciwieństwie do pierwszego przypadku, kiedy zaczynał opadać dopiero po wyjeżdżeniu określonej ilości paliwa)
Święta prawda
To też jest prawda.
Z tym, że trzeba odróżnić: "rzeczywista temperatura płynu" i "wskazania wskaźnika temperatury"
Zapewniam Cię, że płyn u kolegi rc1977 (u mnie też i wszystkich, którzy mają wskaźnik, na którym ostatnią napisaną liczbą jest "110") ma temperaturę 90* a wentyl załącza się przy 100*
(wiem bo mierzyłem sondą termiczną multimetru) , powiem więcej: wskazówka jest w takiej samej pozycji jak u Ciebie. Co z tego, skoro skala jest u nas źle namalowana. Prawdopodobnie czytałeś już ten temat ale starałem się przedstawić w nim za pomocą fotomontaży tę sytuację:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...1#Post276425933
> jednej pozycji.
> opadać
Tutaj Lelek ładnie to rozrysował
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276424246&page=0&fpart=2&vc=1
Pływak raczej się nie zaciął, bo jak robię długą trasę (200-300 km) to wskazówka płynnie opada. Ale nie wpadłem na to, że to czujnik oporowy (w sumie jaki mógłby być inny hehe - pojemnościowy ?). Muszę poczyścić styki.
> Święta prawda
> To też jest prawda.
> Pozdroofka
Też mam wskaźnik 110*, kiedys mierzyłem temp. płynu z tym ze w zbiorniczku wyr. i mniej wiecej pokrywała sie z ta na wskaźniku.
Rozumiem ze chodzi Ci o to ze jak wskazówka dojdzie na 90* to tak naprawde jest 100* ? Jesli tak to u mnie jest inaczej, wentyl załacza sie jak wskazówka dojdzie równo na kreske 100* a termostat otwiera sie przy 90* wskaźnikowych (około) [na cokole termostatu widnieje 85 albo 87* juz nie pamietam] jest to dobrze widoczne w zimie bo wksazówka gwałtownie opada. Pomiar robiłem tak : włozyłem termometr do zbiorniczka i czekałem az wskaźnikm pokaże 90*, na termometrze było tyle samo, potem czekałem az załaczy sie wentyl, na termometrze i na wskaźniku było 100*.
Jesli błednie odczytałem to co napisałeś to mnie popraw.
P.S > termometr jest dosyc dokładny, wyskalowany do 300*.
No nie. Kiedy multimetr pokazał 100* to wskazówka była trochę przed nieopisaną kreską pomiędzy tą, która jest oznaczona jako "90" i czerwonym polem (we wskaźniku 100* jest tam właśnie napis "100")
Ale przecież nie masz takiej kreski skoro masz wskaźnik 110*. Masz kreskę "90", kreskę bez opisu i czerwone pole z napisem "110"
Czy chodzi ci o tę kreskę bez opisu? Jeżeli tak, to u mnie wentyl włącza się mniej więcej tak samo, trochę mniej.
Mogę tylko powiedzieć, że czujnik jest wkręcony w "małym obiegu" (i tam wkręcalem sondę multimetru), natomiast w zbiorniczku temperatura plynu będzie o kilka stopni niższa.
Naprawdę masz wskaźnik, na którym ostatnią napisaną liczbą jest "110"?
Zgadza sie, u mnie równo na kresce, w zbiorniczku jest wtedy 100*, ale autor postu napisał ze włącza sie u niego przy 90* (na wskaźniku).
> "110"?
Naprawdę. A tak wogule to temp. utrzymuje sie na poziomie 90* (na wskaźniku), oczywiscie po za korkami i szybka jazdą bo wtedy to do 100 dochodzi.
Nie mam wskaźnika 110* i 60l tylko jak to napisałeś "zemste opla" czyli 110* i 50l.
> czyli 110* i 50l.
Jeszcze jest jedna możliwość. Ktoś pisał kiedyś, że u niego stabilizator napięcia zasila wskaźniki napięciem 12V. Normalnie jest to 10V. Może u Ciebie jest podobnie. To by tłumaczyło wyższe wskazania temperatury niż u tych, którzy mają 110*/50l. No ale wtedy wskaźnik paliwa też by pokazywał więcej.
Powiem Ci, ze jesteś jedynym, który pisze na forum, że wskaźnik 110*/50l pokazuje takie wartości. To napewno ma jakąś przyczynę ale o 2 w nocy nie mam koncepcji zlosnik.gif
> Pomyliły mi się samochody i dlatego skasowałem posta
> Pozdroofka
stabilizator 10 V, ktos tez kiedys pisał ze nie jest to zalezne od samego stabilizatora tylko od oporników w desce niewiem.gif
Natomiast u brata wskaźnik pokazuje za małą temperature, troche z tym walczyłem, wymieniałem stabilizator a nawet cały wskaźnik ale to nic nie pomogło, teraz widze ze u brata jest wszystko w porzadku bo u niego wskazówka stoi na kresce przed 90* a w korkach dochodzi do 90* (tak mi sie teraz przypomniało)
Tak, też to pamiętam . To pisał niejaki viaxx, ten sam, który z entuzjazmem namawiał wszystkich do wyrzucenia silnika krokowego "bo on odłączał i nie było różnicy" zlosnik.gif
> Ja tam jestem zadowolony z "moich" wskazań
