kontrolka ładowania
co może być, jeśli ładowanie działa (14,4V na aku) a kontrolka się żarzy? Regulator i szczotki OK, na kontrolce napięcie jakieś 2,5V.
> 2,5V.
to pewnie wypada sprawdzic mostek z diodami
GP
> 2,5V.
> 2,5V.
Podepne sie pod watek,mam dokladnie to samo.
> diody poszły się
a gdzie te diody szukac?i czy warto sie samemu w to bawic,czy lepiej to komus zlecic?
> diody poszły na sex
Tyle to juz tez wiem
w alternatorku
to komus zlecic?
pewnie ze warto koszt diodek to max ze 2 zl w elektronicznym a jakis fachman to ze 50zl se krzyknie
No diody do altka to nie takie tanie są...
> to komus zlecic?
Tak to wygląda - znajdziesz bez problemu bo znajdują się one pod czarną obudową z tworzywa z tyłu altka - a co do wymiany to jak masz mocną lutownice to dasz sobie rade ok.gifwink.gif
> GP
U mnie takie objawy byly jak mi stojan padl zlosnik.gif. Tez niby wszystko OK, a lampka ladowania sie lekko zazyla. Po tygodniu padlo cale i i juz w ogole nie mialem ladowania.
Koszt nowego stojana z robocizna u mojego mechanika to bylo o ile dobrze pamietam jakies 200 zlotych.
U Ciebie może być padnięty stojan lub diody wzbudzenia. Niestety trzeba do tego wyjąć alternator.
Diody to pewnie mozna przemierzyc,ale stojana raczej juz nie frown.gif Kiedy moglbym do Ciebie podjechac?
pewnie stojan, bo regulator z diodami podmieniłem i jest to samo... kurrrna znowu parę stów w plecy angryfire.gif
Czyli w moim przypadku bedzie to samo,czyli stojan.A na dodatek dzis mi wyskoczyl (chyba) problem z pompa paliwa frown.gif
Stojan możesz sprawdzić sam. W szerg z uzwojeniem i masą połącz żarówekę 220v/25W.
Tak: 220V*------Żarówka z oprawką --->koniec uzwojenia stojana- ten który był przylutowany do zespołu diód, (drugi przewód) po izolacji uzwojeń i masie stojana <-----*220V.
Uwaga na możliwość porażenia, trzeba być ostrożnym. Jeśli żarówka się zapali lub będzie się żarzyć - to stojan do wymiany.
UWAGA - wcześniej odłącz wszystkie diody (cały zespół prostownika - będziesz mógł je sprawdzić miernikiem - dokładnie)
Ta żaróweczka potrafi się żarzyć lub palić pomimo sprawnej instalacji ładującej.
Tak można też sprawdzić stan izolacji uzwojenia wirnika (komutator -po działkach i masa .
Ktoś kiedyś na forum napisał ż e powinna mieć 3 W, wtedy całość działa prawidłowo.
Trochę nagmatwałem, ale jak rozrysujesz te kreski na kartce to będzie łatwe Możesz zaoszczędzić parę złotych.
> żarówekę 220v/25W.
TROCHĘ się zagamgał rysunek, ale poprawiłem teraz powinien się dobrze wyglądać po otwarciu..
Sorki
3W powinna mieć żaróweczka w desce ta od akumulatora jak ma mniej to się świeci kontrolka po zapaleniu a gaśnie jak się przekroczy ~1500obr/min chodzi o jakieś tam wzbudzenie jakie nie daje słabsza żarówka
jeśli ktoś ma dostęp do miernika rezystancji izolacji to też można do wykorzystać zamiast żarówki - metoda dużo bezpieczniejsza.
> mi dziad ladnie zrobil i 80 zl wzial, i sie nie brudzilem
"Cysorz to maklawe życie"
A czy może "dziad" dużo się narobił i co zrobił?
Z tym, że u mnie żażenie zanika po osiągnięciu pewnych prędkości na poszczególnych biegach drive.gif
