Hałasująca pompa wspomagania w Marea 2.4 TD
Mam problem. Mam Fiata Marea 2.4 TD z 1997. Po włączeniu silnika strasznie hałasuje pompa wspomagania. Jak rusze kierownicą to jeszcze bardziej. Jak przejadę pare kilometrów to pracuje normalnie. Myślę ze trzeba ją wymienić ale nie mogę znaleść pompy do tego silnika a w serwisie jest strasznie droga. Czy pasuje pompa z innej wersji silnikowej ? Co ciekawe jak silnik się rozgrzeje to pompa normalnie chodzi a wspomaganie jest cały czas nawet jak hałasuje. Sam już nie wiem. A może nie trzeba jej wymieniać i wystarczy naprawić.
Adam
> Witam,
> Adam
A pasek próbowałeś troszkę nacięgnąć?? I sprawdzałeś czy nie jest trochę poluzowany?
Miałem tak w Escorcie (tfu!) i okazało się, że (wstyd się przyznać) miałem odrobinkie mało oleju. Jak się nagrzał było OK bo jak wiadomo wtedy się podnosi poziom. Ale jak był zimny ciągnął powietrze z olejem i beczał jak łowiecka na imprezie w bacówce smile.gif Pewnie Ty sprawdziłeś ale na wszelki wypadek napisałem.
> normalnie.
Najpierw sprawdź jak wygląda płyn w zbiorniczku (ma być czerwony). Jeżeli jest czarny lub grafitowy - zacznij od jego wymiany. Bardzo częto to pomaga.
Sprawdź teź jego poziom.
Wkład pompy zapewny by pasował, ale podejrzewam, że tak jak w 2.0 obudowa jest inna i niestety niepasująca. Zadzwoń do byle sklepu to Ci powiedzą czy pasuje pompa od innego modelu.
Jeżeli to wina pompy to jest szansa na to, że da się ja naprawić. Na pewno daje się w niej wymienić łożyska. Czy są jakieś "zestawy naprawcze" to nie wiem.
