zimny silnik dusi sie po odpaleniu
Witam.
Mam pytanko.
Co może by przyczyną duszenia sie silnika zaraz po odpoaleniu (zimny silnik) ? obroty bardzo spadają, dopiero gdy troche pogazuje chodzi normalnie. mam nowy akumulator, świece itp
Np. czujnik temperatury (ten do komputera)
takie same obiawy miałem stwierdzono że czujnik temp. ciczy ale po wymianie nic nie pomogło confused.gif
Witam!
Bo ten czujnik zaczyna dzialac jak juz ciecz sie costam nagrzeje. Sprawdz drugi czujnik jesli masz na przewodzie gumowym od filtra powietrza do przepustnicy.
I znów się spotykamy smile.gif Żeby nie było że się czepiam wink.gif , ale nie masz racji. Ten czujnik "działa" cały czas bo dzięki niemu komputer zna temperaturę silnika i steruje silnikiem krokowym (m. in)
Jeżeli jest uszkodzony (przerwa) to komp przyjmujew temperaturę 80* a wtedy krokowy jest wsunięty więc obroty są za niskie i szarpie silnikiem.
Nie spieram sie, ale czujnik na dole chlodnicy nic nie zobaczy dopuki nie wlaczy sie duzy obieg.
Czujnik na dole chłodnicy służy tylko do włączania wiatraka. To nawet nie jest czujnik ale zwykły włącznik termiczny. Natomiast czujnik o którym mówimy wkręcony jest w kolektor dolotowy czyli w małym obiegu. Fotę czujnika zapodawałem godzinę temu:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277338873&page=0&vc=1
> Zwracam honor, ogladam TV w okienku i czytam forum
