Jak to jest z tym spalaniem :/ - Brava 1.6 /96
Pytanko ile wam pala Bronki 1.6 na LPG! Troche mnie niepokoi fakt ze po miescie żre mi prawie 14 a w cyklu mieszanym 11 frown.gif No chyba ze to normalne?
Dodam ze filtr powietrza jest wymieniony i swiece tez! Moze to wina strumienicy ktora wstawilem w zamian za zgnity katalizator?
> po miescie żre mi prawie 14 a w cyklu mieszanym 11 No chyba ze
> to normalne?
Lambdę masz dobrą? Jak tak to pojedź porządnie wyregulowac gaz.
Mow chlopie do mnie jak do Leppera 270751858-jezyk.gif Co znaczy DOBRĄ? smile.gif No chyba jest dobra kontrolka sie nie pali auto chodzi naprawde dobrze! Silnik pracuje rowno i cicho tyle ze w ch... pali smile.gif Troche kumam tematy ale nie jestem tak obczaskany jak Wy wiec prosze po Polskiemu zeby.GIF
> Co znaczy DOBRĄ? No chyba jest
Kontrolka żadna się nie będzie palić. Benzyny tez dużo pali czy tylko gazu? Jaką masz instalacje gazową - której generacji?
> po Polskiemu
No nic! pojade w poniedzialek do gaziarzy i niech sprawdza! Jeszcze spytam czy ewentualny reset plus wymiana filterka moze zmniejszyc spalanie?
Masz sie czym niepokoic, bo mnie teraz jak jest cieplo pali ok. 9,5 a zima nigdy nie przekroczylo mi 10,5 l/100km (prawie caly czas miasto, no i prawego pedalu tez nie oszczedzam).
> to normalne?
keidy tankowalem na Statoil - 11litrow cykl mieszany, keidy na BP - 9 litrow, skad takie rozrzut to nie wiem ale juz wiem gdzie nie tankowac
pozdro
> tankowac
> pozdro
U mnie jak zatankowałem na Auchanie w Sosnowcu to spalanie podskoczyło o litr minimum. Zwykle spala mi 7,3-7,5 (BP), a na paliwie z Auchana spalił 8,8, więc to na pewno nie pomyłka.
> to normalne?
Juz pisałem tu kiedyś że miasto miastu nie równe - ktos odpisal ze jest z duzego miasta i mu duzo nie pali, ale to nawet nie ma znaczenia czy miasto strasznie duze (dajmy na to wawa) tylko każdy ma inne potrzeby jeździ w róznych porach, różna ma droge do pracy, ja we wrocławiu jak dojezdzam do pracy jade przez największy sajgon chyba akurat taką droge mam i 1.8 palil mi 14-16 LPG, bo więcej w korkach stałem niż jechałem, teraz w rodzinnym miescie jestem małym i tutaj nawet minuty w korku nie stoje i pali jakies 10-12, więc wogóle takie porównania że mi pali 10 a tobie 12 to juz masz coś zle są bez sensu moim zdaniem, równie dobrze ktoś może jeździc jak pisałem po wrocławiu jak ja ale nie będzie jezdził w korkach i wogole innymi trasami i o innej porze to moze mu palić 10-12 i sie zgodze. BArdziej porównywalne jest juz spalanie na trasie, choc tu tez styl jazdy i rodzaj trasy ma swoje znaczenie, mi na trasie pali od 8,5 do 10 LPG
Znaczenie sondz lambda dla spalania jest kolosalne. U mnie jak sonda jeszcze oscylowala jako tako w miescie bylo 12+13 a na trasie 10. Po wymianie na nowke sztuke fiat-lancia spalanie spadlo i mam na miescie ok 10l a na trasie 7l+7,5l z umiarkowanym butem.
Hej,
Moja Marysia na trasie przy 3 osobach bez bagażu i lekkiej nodze(bez światełek włączonych i na maxa otoworzonych szybkach) zaspokaja sie 7,5 l. W koreczkach warszawskich jak cisne i 5 ludków w padaczce to spalanie skacze do 11 litrów. Instalka II generacji.
A jesli mozna wiedziec to jaki jest koszt takiej wymiany sondy?
Hmm. No ja to miałem po znajomości zrobione, więc oryginalna sonda kosztowała mnie 150zł a robota 20. Nie wiem ile normalnie. Wiem ze taka oryginalna sonda kupiona normalnie w ASO to koszt o 450 zł. No i pewnie 1 roboczogodzina.
Ale wydaje mi się że nie ma co tego robić w ASO, byle mechanik umiał sprawdzić czy po założeniu właściwie oscyluje. No a to czy kupisz oryginalną czy nie to już Twój wybór, mnie mówiono że z nieoryginalymi bywają kłopoty, więc wolałem dołożyć te 50 zł i kupić oryginał.
9 LPG w trasie ,miasto 11-11.5 LPG
Cześć
Mój średnio w mieście pali 10 gazu, ale jak dam mu ognia to i 12,5 wciągnąć potrafi cfaniak.gif
> Cześć
> wciągnąć potrafi
> prawie jak blues mobile - ostatnio 13.2 wyszło
> To ostro gaz cisnąłęś
blues jest o 1/4 większy od 1.6 wiec swoje bierze.
mialem 14l/100km przy zwalonej cewce wn i lipnych swiecach nkg. teraz pb max 8l i gaz max 10l mw 1,6 16V
