Szalony projekt, czyli ABS
Szalony projekt, czyli montaż ABS-u :-)
1. Auto, na którym zostanie przeprowadzona operacja
Astra Sportive 1.8 8V rocznik 1994
2. Potrzebne elementy
- pompa ABS
- łapa trzymająca pompę
- serwo + odpowiednia pompa hamulcowa ze zbiorniczkiem
- 2 czujniki przednie + „wypustki”, w których są montowane
- 2 piasty tylnie z czujnikami
- przeguby z koronkami
- wszystkie wtyczki :-)
- 1 litr płynu hamulcowego
- przedłużki przewodów hamulcowych wykonane na wymiar + specjalne łączniki do przewodów hamulcowych
- żarówka do zegarów :-)
- schematy elektryczne
3. Wyposażenie garażu
- 3 mechaników służących pomocą
- elektryk zapaleniec w mojej osobie :-)
- masa kluczy i innych narzędzi
4. Czas wykonania projektu
- ok. 5 dni spokojnej i dokładnej pracy
5. Wykonanie
Instalacja elektryczna poprowadzona zgonie ze wskazaniami schematów, czyli zastosowanie wskazanych przekrojów kabli + zastosowanie kabli ekranowanych dla czujników, (jeśli nie zdemontowaliśmy całej wiązki z auta dawcy). Plusem tej astry była zmontowana już instalacja elektryczna idąca od złączy X6 i X4 do skrzynki bezpieczników + złącza diagnostycznego oraz do zegarów.
Sprawy mechaniczne opierały się na zmianie tylnich piast na wersje z czujnikami (belka jest taka sama), zamontowanie czujników dla przednich piast + zmiana przegubów oraz wymiana serwa + pompy i zamocowanie pompy ABS-u. Zaznaczyć należy, że mocowania przewodów hamulcowych dla wersji z ABS-em jest inne niż w wersji bez tzn. o ile przewody przednie pasują do wejść w pompie (lewa strona ma duży gwint a prawa mały) to przewody tylnie mają gwinty na odwrót. Nie jest to wielkim problemem gdyż i tak trzeba przedłużyć przewody dla hamulcy tylnich oraz przedniego prawego. Podczas dorabiania odpowiednich przewodów przedłużających należy dobrać odpowiednie gwinty na końcach wchodzących do pompy ABS-u.
6. Koszta projektu
Elementy : ok. 780 zł (najlepiej kupować na jednym szrocie, bo będzie taniej)
Robocizna : za dziękuję :-)
7. Finał
Po poprawnym odpowietrzeniu całej instalacji system działa poprawnie :-) . Niestety nie mogłem zrobić fotorelacji, bo mój brat, (chuchras) pojechał na wakacje zabierając aparat :-(
kawał roboty smile.gif Podziwiam Was za dążenie do celu i efekt koncowy claps.gif
> - pompa ABS
> montowane
widze tu jeden wielki brak! W takim wypaadku cała opeacja zakończy się fiaskiem.
> się fiaskiem.
> Brakuje 3 razy, co najmniej po dwa razy browar
deszczowa pogoda sprzyja testowaniu smile.gif i jak narazie wszystko działa poprawnie jakis dziwnych zachowań nie zaobserwowałem 893goodvibes.gif
Witam!
Pochwalam zapalencow, ja sie przyznam wolabym zmienic auto.
> Witam!
niby tak ale z mojej asterki jestem bardzo zadowolony i trochę bym sie naszukał nowej w takim stanie pozatym lubię wyzwania zeby.GIF
witam.
gratuluje efektu też bym się pobawił ale narazie brak gotóweczki.
i też uważam że lepiej wiedzieć co się ma niz czasem wpakowac się nie wiadomo w co.
Mam pytanie nie orientujesz się czy szłoby przełozyć zaciski od tarcz wentylowanych zamiast takich niewentylowanych.
Chodzi o to czy będą pasować mocowania śrub.
bo chciałbym przerobić w swojej Asterce.
P.S. Zakładałes czujnik od klocków do MID-a, przy okazji takiej przeróbki ??
> witam.
> wiadomo w co.
> przeróbki ??
czujników dla mida nie zakładałem bo ich jeszcze nie kupiłem ale jeszcze przyjdzie czas wink.gif
  • 2 miesiące później...
> tarcze wentylowane + zaciski powinieneś zamontować bez problemu
no tak ale jesli masz felgi 13" to nei wejda CI zaciski od 2.0! tarcze sa wieksze!
> tarcze sa wieksze!
> u mnie już i tak 13" nie pasowały w 1.8
czyli farbycznie w 1.4 i 1.6 zakladali 13?
w 1.8 - 14"?
a 2.0 - 15? czy jak to jest z rozmiarami kol?
myslalem, ze wszytskie astroloty maja 13 fabrycznie. tylko 2.0 maja 15. ale pewnie sie myle.
> w 1.8 - 14"?
w 1.4 są 13" nie wiem jak w 1.6 a u siebie na standardowych tarczach i zaciskach min. mogę mieć 14" tak samo jak w 2.0
