Lambda, katalizator.....o co chodzi?????
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. Auto do pewnych obrotów tj. powyżej biegu jałowego do 2000 nierówno pracuje, kiepsko wkręca się na obroty, potem jest lepiej. Zachowuje się tak jakby chodziło na 3 garach. Problem w tym, że na każdym biegu poniżej 2000 obr/min silnik szarpie i przerywa. Na gazie to prawdziwy horror. Kable i świece nowe. Postanowiłem więc pojechać do serwisu. Zapłaciłem 130zeta i oto diagnoza:
Sonda lambda pracuje w niewłaściwych przedziałach:
powinna od 60 do 4000mV a pracuje 700 do 4000mV.
Według serwisanta to: albo uszkodzona lambda, albo zatkany katalizator....Co Wy na to??? Silnik poza tym bez błędów. Dodam, że mam 20XEV z przebiegiem 102 tkm. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i informacje.
Pozdrawiam Kalkulator
podobne objawy jak u mnie... kata wywalilem, swiece i filtry zmienilem i jeszcze zostala mi cewka.... sonda pracuje ok... autko raz chodzi ok, raz nie ok;) i nikt nie wie co dolego mojej astrze... zalalem 2 baki PB przejezdzilem i jakby sie polepszylo.... moze przytkalo wtryskiwacze???
Tomek, ale z tego co pamiętam u ciebie nie było żadnych błedów. A tu kolega mówi, ze serwisant wykrył niewłaściwą pracę sondy.
Nie wiem czemu się zastanawia skoro wie co asterce dolega. Samo się nie naprawi. Może liczy, ze na forum zrobimy zrzutę na nową sondę wink.gif
Ja mam troszeczke inny problem.
Obroty mam ok. ok 950-1000 (sprawdzone na diagnostyce)
Nie wykazuje żadnych błędówZadnych świecących się kontrolek i kontrola kompa nie wykazała zapisanych błędów.)
Wymienione świece. filtry, olej, przeczyszczona kopułka
Asterka ma dziwny odgłosik silnika, jakieś pykanie na wolnych obrotach i z rury wydechowej ma nierówne wyrzucanie spalin (wyrzyca kłębami) mam wrażenie jakby sie lekko krztusiła.
Nie wiem czy paliwo złe zalałem czy jaki ciort.
Jade dzisiaj na reklamacje do mechanika - koszt 0 zł
Sprawdzi co jest nie tak, ale jak można to prosiłbym o wypowiedź - co to do chol....y może być.być confused.gifconfused.gifconfused.gif
Tak naprawdę Tech nie zgłaszał żadnych błędów.... To servisant stwierdził że sonda zaczyna pracę od wyższych napieć niż standardowo. Jako przypuszczalną przyczynę podał:
a) może po prostu sonda się kończy
b) przytkany katalizator "spowalnia przepływ spalin" i to wpływa na niewłaściwą pracę sondy
Niestety nie dostałem pewnej diagnozy tylko przypuszczenia które chciałbym u Was potwierdzić.
Autkiem robię tylko trasy do pracy i z powrotem tj. 160km dziennie. Dziwi mnie trochę że przy przebiegu 102tkm pada kat lub sonda.... Mam dość wydatków tego lata i nie chcę kupować kata za kilka setek, żeby okazało się że nie trafiłem i muszę jeszcze kupić sondę. Tym nie mniej dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Pozdrawiam IThankYou.gif
> Witam wszystkich.
> i oto diagnoza:
Nie wiem jak to jest w 20XEV, w moim silniku trochę podobie zachowującym się ( czasami zapalała się kontrolka engine, błędów nie było) musiałem wymienić przepływomierz powietrza ( w serwisie 1300, przez znajomych prosto od Bosha ok 600 zł). Upewniłem się że to to podmieniając na nowy.
Może tu gdzieś leży przyczyna.
Katalizator można załatwić na własną prośbę po 10 tysiącach np. Odpalając na popych (oczywiście nie wystarczy raz wink.gif ) czy jeżdząc na niesprawnej swiecy/przewodzie. Generalnie dopuszczając aby niespalone paliwo dostało się do katalizatora.
> kupić sondę.
To nie kupuj. Podmień od kogoś i sprawdź. Czasem mechaniory mają.
