Prośba do posiadaczy książki Zembowicza...
Czy któryś z forumowiczów mógłby mi przesłać zeskanowane strony dotyczące ustawienia rozrządu oraz dane i opis układu wtryskowego silnika Brava 1,9 TD 75 KM.
Książkę zamówię w najbliższym czasie, ale te dane są mi potrzebne na wczoraj.
> wczoraj.
> Z góry dziękuję
w zembowiczy nie ma 1,9TD 75km.
Jest tylko 1,9D 65km i 1,9 JTD
Ustawienie rozrządu pewnie będzie takie same, ale ciśnienie na wtryskach może być inne.
Czy Zembowicz pisze jakie powino być ciśnienie na wtryskiwaczach?
Zembowicz pisze:
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza w silniku nowym - 12,4 do 13,1 MPa
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza w silniku dotartym - 11,6 do 12,3 MPa
Czyli ok. 130 bar? Ciekawe czy dla mojego silnika powinno być takie?
Mam serwisówkę (po Niemiecku), ale w treści o układzie wtryskowym jest 130 bar, więc może to dotyczy ciśnienia wtrysku?
A tak nawiasem mówiąc - to sobie silnik wybrałem!!!!!!!!!!
Nikt nic nie wie, czeski film.
daj namiary na priv to ci wyślę czeskie manuale dot. ustawiania rozrządu
> rozrządu
Ja tez poprosze na [email protected] jakies dnae do 75TD bo faktycznie kiepsko z informacjami a czeka mnie rownei z razrzad a i w tryski chcialbym sprawdzic a nie mam zadnych danych - bede niezmiernie zobowiazany
Patrząc na Eper`a, to pompa od zwykłego 1,9 D trochę się różni.
danych nie mam , ale mam opis i ilustracje pomocne do wymiany rozrzadu , oczywiście po czesku smile.gif
