ASTRA II - NIE HAMUJE MI TYLNE PRAWE KOŁO
NIE HAMUJE MI PRAWE TYLNE KOŁO
Panowie co może się dziać i jak to naprawić ?
czy opona może zząbkować się od tego ?
może nie zząbkowana , ale tak delikatnie pofalowana była - zmieniłem.
z tyłu widać tarcze przez felge.
opona to raczej przez kiepski amortyzator
a jeśłi nie hamuje, to trza sprawdzic regulator (po środku belki jest) i oczyścić zacisk oraz uruchomić tłoczek
klocki są nowe, ja stawiam na zapieczenie się cylinderka. możliwe ?
> oczywiście
a jak to sprawdzić dokładniej?
zakasać rękawy
zdjąć koło
zdemontować zacisk
i po kręcić tłoczkiem ... nie wiem jak się kręci w Astrze .... ale to dobra metoda na rozruszanie tłoczka
kręcąc spróbować go troche wcisnąć
potem włozyć coś w zacisk mnięj więcej grubości jak klocki na tarczy i wycisnąć troche tłoczek naciskając na pedał hamulca
Zdejmij koło sprawdz czy dochodzi cisnienie do zacisku czyli tak jak bys chciałodpowietrzyc to koło . Jak dochodzi to zdejmij zacisk i nacisnij delikatnie hamulec on sie wysunie tylko powoli i kontroluj zeby ci całkiem tłoczek nie wyleciał .
