pomocyyyyy
Witam mój problem polega na tym że przed wczoraj pojechałem do kumpla na wesele (lał mocny deszcz) i dojeżdżając do jego domu zaczęła mi szwankować asterka a mianowicie zaczęła sie dusić ksztusić na gazie wogóle nie chciała jechać a na bęzynie trochę lepiej ale pracowała jak traktor. A dziś jakoś musiałem dojechać do domu to było jakieś 60 km no i całe szczęście udało mi się dojechać taka prychającą asterką. Powiedzcie w czym moze byc problem? Moze to cos tam zamokło? frown.gif
> cos tam zamokło?
Witam!
Na poczatek uzupelnij profil, bo wiem ze masz Astre F i zalozony gaz. Ale jaki silnik???
> cos tam zamokło?
kable WN ? świeczki ? cewka ?
no własnie nie wiem dlatego sie pytam czy takie zachowanie moze własnie byc przez to ze sie zamoczył? Jak nie to co moze byc przyczynął?
> przyczynął?
w pierwszej kolejnosci kable WN byly wymieniane ? potem swieczki sprawdz
> cos tam zamokło?
Podjedz w bardzo ciemne miejsce, najlepiej za miastem i podnies maske. Zobacz czy nie masz dyskoteki, kable jesli sa stare sa czule na wilgoc. A potem dopiero swiece i reszta.
Widze że mamy ten sam silnik i ten sam problem. Tylko ja nie jeźdze na gazie.
U mnie troche też prycha z rury wydechowej
Jade dzisiaj na kontrole do mechanika to napisze co powie.
Jade w ramach reklamacji - ledwo wyjechałem z warsztatu(kilka dni temu), a robiony był też ukł. zapłonowy.
> na gazie.
Czekam z niecierpliwością
Mialem dokladnie to samo. Przeczyscilem stare kable (troche pomoglo), wymienilem na nowe kable WN (juz prawie dobrze bylo), wymienilem swiece na NGK (stare GM wygladaly OK) - teraz chodzi jak marzenie, nic nie pyrka, pali od pierwszego obrotu.
zaczeli wymyślać i sprawdzać co tylko sie dało.
Moduł, cewka, wtrysk i komputer.
Wszystko było ok.
Okazało sie że mam dyskoteke pod maską - do wymiany idą kable, kopułka i palec.
Sprawdzali też pompe paliwa czy nie dzieje się coś tam i wydech oraz katalizator i sonde.
Mówili że to wszystko może być przyczyna prychania. U mnie , na szczęście, tylko przeskakiwała iskra z powodu kabli kopułki i palca - dośc mocna zużyte. Jeszcze nie wymieniłem frown.gif , brak kasy, ale na dniach dostane to wymienie. Mam tylko nadzieje że to naprawde to tongue.gif
Ja nic nie zaplaciłem za ten przegląd - w ramach reklamacji - ale zapewne mnie pięknie skasują za wymiane kabli, palca czy kopuły. Chociaż nie wiem czy samemy nie wymienić slinka.gif
Ale na wymiane mam szykować 250 zł.
Jakie kable, kopułkę i palec kupić.
Zaproponwali mi kable SENTECH, kopułke EPS i palec też EPS
może macie pomysł na lepsze części i gdzie można dostać bo koszalin bardzo ale to bardzo drogi w częściach. frown.gifklnie.gif
Poszukaj na forum, tutaj dwoch kolegow prowadzi sprzedaz wysylkowa, jesli dobrze pamietam to krisb oraz bouler, doradza tez jakby co.
> co.
> Byłem zobaczyłem i
> Wszystko było ok.
> kopułka i palec.
> palca - dośc mocna zużyte. Jeszcze nie wymieniłem , brak kasy,
> naprawde to
no nic chyba narazie sprubuje wyjac kable swiece i je przeczyscic zobaczymy co z tego wyjdzie. Mały problem bo deszcz ostro leje
> cos tam zamokło?
Miałem to samo i to również było tego samego dnia. Moja Asterka zgasła na gazie. Po kilku próbach udało mi się ją odpalić na benzynie. Przejechałem tak chyba z 10 km poczym znów przełączyłem na gaz i jakoś szczęśliwie dojechałem. Też się zastanawiam co to mogło być. Trzeba chyba sprawdzić te kabelki i świeczki bo jeżdźę na nich odkąd kupiłem auto.
W sumie tak, najpierw przeczyść może wystarczy, oczywiście zależy kiedy wymieniałeś kable, świece czy kopułke albo palec.
Wiem że to spory wydatek no ale nie będzie takich niespodzianek.
Ale mam nadzieje ze u ciebie trzeba tylko przeczyścić, u mnie to nic nie dało (były czyszczone) frown.gif
Dobra rada - sprawdz jeszcze moduł i cewke, warto wiedziec ze to nie to, oczywiście musisz od kogoś pożyczyć na chwilę albo poprosić mechanika jakiegoś - jak będziesz - żeby sprawdził.
Nie dawaj zarobić mechaniorom za wymianę części które sam możesz wymienić w 5 min! Kopułka, świece, kable czy palec wymienisz sam 10-15min roboty.
Nie wiem czy u Ciebie jest czujnik indukcyjny czy halla (podobno to jest to samo, czujnik indukcyjny jest czymś w rodzaju cewki) ale to jeszcze może być przyczyna prychania, szarpania itp. Sam tak miałem 893goodvibes.gif
> 10-15min roboty.
> miałem
w sumie masz racje - SAM TO SOBIE WYMIENIE, a co confused.gifconfused.gifpalacz.gif
czy jakis warsztat bedzie w stanie mi powiedziec co jest przyczynął?????????
> przyczynął?????????
Każdy warsztat powie Ci wszystko, problem polega tylko na tym czy Cię na to stać?
Ja jak nie wiedziałem co jest nie tak z silnikiem to w warsztacie powiedzieli "zostaw pan auto na parę dni i wszystko sprawdzimy".
> Nie kupuj niczego z firmy EPS
Jak możesz to poradź mi z jakiej firmy mozna kupić palec i kopułe .
> Tylo nie pisz że z Boscha - kosztuje 300zł
> Poradźcie coś
> Chyba coś dużo... taniej wyjdzie
Tylko ze kolega pewnie podal cene ze stacji Boscha wink.gif to pewnie bedzie tak jak napisal. Ale jak znam życie to pewnie zaoferujesz cos koledze w normalnych pieniadzach ?? wink.gif
Tak generalnie najlepiej do mnie na priva walić, albo na gg lub maila z zaznaczeniem, że kolega z Autokącika. Bo wszystkich wątków nie czytam. Nie dałbym rady smile.gif.
> czytam. Nie dałbym rady .
Ja osobiscie polecam kolege Boulera waytogo.gif Dzis otrzymalem paczuszke z czesciami zakupionymi w jego sklepie. Milo, przyjemnie i bez wychodzenia z domu hehe.gif
Palec kosztuje ok 80 zł
Kable to już nie wspomne.
Takie są ceny w firmie FOTA oddział koszalin
Przynajmniej mi tak zaśpiewali
w Koszalinie przecież jest zawsze wszystko najdroższe
mam taki zestaw i jest nawet ok choc to jaka wyzsza polka nie jest hehe.gif ale na razie dziala, ja to wymienialem sam, czas wymiany wszystkiego jakies pol godziny albo i mniej, nie ma zadnego problemu, wymienilbys sam a nie tym gamoniom placil (sorry ale tak tylko mozna nazwac tych mechanikow) no.gif
Udało się przynajmniej narazie. Kupiłem przewody, kopułkę i palec rozdzielacza wszystko byle jakiej firmy. Wymieniłem i jest ok. Po rozebraniu kopułki zauważyłem że dwa z czterech tych cycków wogóle były starte. Autko chyba zaczęło lepiej iść jump.gif
