Lambda - LPG vs E95
Witam.
Zauwazyłem ze sygnał z sondy lamda na LPG "biega" od 0-0,5V, natomiast na benzynce tak jak powinien 0-1V. Czasem nawet (na LPG) potrafi sie zatrzymać na stałe na 0,5V, kiedys tak nie było... Co może być przyczyną? Sonda lambda?
Próbowałem delikatnie wzbogacac mieszanke na reduktorze ale nie udaje sie przekroczyc napiecia 0,6V.
Gdzie szukac przyczyny?
Instalacja BRC BLITZ - II gen.
Fiat Punto 1.1
> Witam.
> Fiat Punto 1.1
przytkaj lekko dolot dłonią i patrz na miernik czy czego tam używasz, jak napięcie zacznie podskakiwać wyzej niż te 0,6V a może i nawet 0,8, to znaczy ze może mikser za duży hmm.gif tak tu mówia fachowcy, moze ktos z nich to sprostuje. U mnie była podobna sytuacja, jużchciałem sonde wymieniac, poki co zakleiłem trochę otwór wlotowy do puszki filtra i sonda oscyluje ładnie, instalkę da sie ładnie wyregulować, pwa attuatora w okolicach 90paru kroków i auto jeżdzi poprawnie, na benzynie też. Zostawiam poki co tak jak jest.
Sprawdz tak jak mówiłem.
a może masa jest kiepska, mierzyłes czym i jak?
> Witam.
> Fiat Punto 1.1
a nie jest tak że emulator sondy na gazie pokazuje takie średnie wartości... hmm.gif
> wartości...
Ale jak wepniesz sie przed emulatorem zaraz kolo sondy to chyba nie ma to znaczenia ??? wink.gif
> ma to znaczenia ???
jeżeli wpinamy sie mierniczkiem to nie ma znaczenia a jak się podpinamy laptokiem to już ma... ok.gifzlosnik.gif
> Czy oby napewno ??
no jak odczytujesz wskazania z mierniczka podpietego bezpośrednio do sondy to widzisz to co jest aktualnie a jak przez laptoka to już widzimy to co może być oszukane przez emulator... czy źle kombinuję... hmm.gif
> kombinuję...
> kombinuję...
Wszystko zależy do czego ten laptok jest podpięty. Jak do komputra beznyny to pokazuje emulację a jak do kompa LPG to rzeczywisty sygnał lambdy.
> sygnał lambdy.
> chyba niezbyt poprawnie kombinujesz
dlaczego ??
To moze byc trafna sugestia! Sprawdze.
Sygnal z lambdy mierze testerem diagnostyczym podlaczonym do modulu Blitz (jezdzi sobie na desce obok wskaznikow caly czas).
Dziekuje za sugestie.
U mnie nie ma emulcji, tzn jest "na mase", ale zlaczu modulu Blitz jest sygnal z sondy Lambda, co prawda wzmocniony.
Zmierz sobie miernikiem czy po załączeniu się LPG jest jakieś napięcie pomiędzy masą samochodu a masą na blitzu. Nie powinno być albo bardzo mało.
> Witam.
> Fiat Punto 1.1
Czy sygnał z sondy na wolnych obrotach (bez dodawania gazu) powinien być stały czy powinien się zmieniać. Bo u mnie na wolnych pokazuje 0,5V. Jak dodam gazu to wtedy się wartość zmienia, ale jak puszczę gaz to kształtuje się znowu na poziomie 0,5V. To samo jest na PB i na gazie.
Powinien oscylowac
> Powinien oscylowac
ale czy w zakresie 0-1V czy w jakimś mniejszym zakresie. Bo u mnie oscyluje od 0,490V do 0,510V ale to chyba za mało.
cosik mało powinno być 0,1-0,8, a dobrze to mierzysz?
Dobrze. Bo jak przygazuje, to wtedy chodzi od 0,2 do 0,8V. Tylko na wolnych nie chce oscylować. Ale raczej szykuję sie do wymiany sondy. Gazownik kiedyś też powiedział, że sonda słabo zmienia wartości i ciężko ustawić instalke.
Tak to może być wina sondy. Działa dopiero jak mocno nagrzana.
To był strzał w 10-kę!! Po przełączniu na LPG róznica potencjałow silnik - masa Blitz wynosila ok450mV na benzynie 7mV. przeczyszczenie styku podłaczenia masy przywrocilo stan pierwotny. Znalazło sie brakujace 0,5V, ktore poprostu odejmowalo sie od sygnalu Lambdy.
> Dziekuje serdecznie za pomoc!
