czary Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 witam, kto wymieniał ten zestaw naprawczy ,chodzi mi o te czerwone elementy jak się je wymienia ,a na marginesie to , czerwonych potrzeba 3 sztuki , czarne są niepotrzebne, biały przychodzi 1 ,zamiast czarnych do mojego lewarka przychodzi tylko 2 ale są większe , tak że trzeba sprawdzić jakie są potrzebne , kto się tym bawił ,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 > witam, kto wymieniał ten zestaw naprawczy ,chodzi mi o te czerwone > elementy jak się je wymienia ,a na marginesie to , czerwonych > potrzeba 3 sztuki , czarne są niepotrzebne, biały przychodzi 1 > ,zamiast czarnych do mojego lewarka przychodzi tylko 2 ale są > większe , tak że trzeba sprawdzić jakie są potrzebne , kto się > tym bawił ,pozdrawiam. Te czerwone wciska sie na siła za pomocą dobrego klucza do rur - tzw żaby lub małego imadełka. Dla ułatwienia można je delikatnie pogdtzać lub lekko zeszliifowac rant od strony z której będą wkładane. Co do ilości sztuk to zależy od rozwiązania - ja w swomi 1,1 miałem 2 szt (tylko przy skrzyni biegów) .Oba cięgna przy lewarku miałem mocowane na śrubę. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czary Napisano 15 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 > Te czerwone wciska sie na siła za pomocą dobrego klucza do rur - tzw > żaby lub małego imadełka. Dla ułatwienia można je delikatnie > pogdtzać lub lekko zeszliifowac rant od strony z której będą > wkładane. Co do ilości sztuk to zależy od rozwiązania - ja w > swomi 1,1 miałem 2 szt (tylko przy skrzyni biegów) .Oba cięgna > przy lewarku miałem mocowane na śrubę. > pozdr witam ,dzięki za rade ,i najlepiej sprawdzić a dopiero kupować, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowak44 Napisano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 To nie ten komplet powinno być jeszcze dwie tulejki do tej części przy skrzyni biegów. http://www.allegro.pl/item120861738_kpl_naprawczy_dzwigni_zmiany_biegow_uno.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
