Skrzynia, koszyk wajchy zmiany biegów i sama wajcha
Bede zmieniał skrzynię na puntową 6 speed. Z tym że póki co mam 5speed z "wciskanym" wstecznym, a jak wiadomo w puntach jest "podciągany".
Pytanie brzmi: czy podejdzie ta wajcha i sam koszyk który obecnie smiga w aucie, czy trzeba załatwić i nową gałkę i koszyk? Czy to że koszyk jest na 5 biegów a będzie 6 ma znaczenie?
Dobra, na jedno pytanie juz sobie "odpowiedziałem" tak poniekąd....dużo mnie to kosztowało bo szukajka działa jak działa.
Odpowiedz znalazłem TU. Tylko czy to, że ta skrzynia jest 6 speed a nie 5 speed nie komplikuje sprawy? W końcu tam gdzie niby jest wstek jest 6 confused.gif
Pytanie o koszyk, czy podejdzie z piątkowej do szóstkowej skrzyni nadal aktualne, choć dobrze by było gdyby ktoś rozwiał moje wątpliwości w 100% w obydwu przypadkach....
> działa.
> wstek jest 6
na moje oko wystarczy zmienic cały lewarek z koszykiem na ten od sc
dokladnie nie pamietam jak jest w ccs ale w sc jak podciagniesz pierscien to zeby wrzucic wsteczny trzeba wajche dac jeszcze troche w prawo i wsteczny nie jest pod 5, domyslam sie ze w ccsie jest tak samo
> ccsie jest tak samo
dokładnie tak. Tylko w twoim wypadku, nie będziesz miał gdzie podpiać linki od wciskanego wstecznego, a więc wsteczny będzie wchodził bez wcisknia. Ja tak mam, tylko ze przy 5. Przy skrzyni 6, może się czasem zdarzyć tak, że wajcha ucieknie za bardzo w prawo i zamiast szóstki trafisz we wsteczny, a wtedy będzie piękny zgrrrzzzyt sick.gif
> zgrrrzzzyt
No ja sie domyslam, że to może być rzeźba przeokrutna, tylko myslałem, że może uda sie to zrobic tak żeby było git bez zmiany gałki i koszyka. Ale z obserwacji i konsultacji dotychczasowych wynika, że jednak trzeba zainwestować 100pln w koszyk i gałkę od SC z podciąganym wstecznym.
> zgrrrzzzyt
ale jak zalozysz wybierak ze starej skrzyni to nie bedziesz mial tego problemu
> problemu
jeżeli pasują to nawet nie ma o cym mówić - temat banalny.
Wlaka ze skrzyna odbędzie się jutro lub w piątek......zatem w przyszłym tygodniu będe wiedział już co i jak, widzę że będe przecierał szlaki....co wcale mnie nie pociesza wink.gif
