pytanie o wymiane kierownicy w astrze G
chcialbym sobie kupic kierownice skorzana (widzialem na allegro) pytanie czy trudno to jest samemu przerzucic airbag no i sama kierownice. Czy da rade to samemu bez problemu zrobic czy tez jest z tym troche zabawy?
> pod warunkiem że wie się jak,mozna zrobić to samemu
no mam niby ksiazke i pisze jak to niby zrobic, ale wiesz boje sie ze cos spapram z airbagiem czy co. Jaki to powiedzmy stopien trudnosci, tylko odkrecic i przykrecic czy tez mozna cos spieprzyc zle zamontowac czy ustawic itp.
Przede wszystkim, to trzeba mieć 1) narzędzia dobre 2) siłę w łapach,
żeby porządnie dokręcić. Bo inaczej to może być niespodzianka..
Jak kiera skórzana Oplowska to nie ma problema... Ja obecnie mam kierę skórzanę fabrycznie niedostosowana do sterowanie radiem... radio działa wyśmienicie... , z kiery oczywiście... Co do airbaga to nie ma problema jeśli kiera jest dostosowana a wszystkie oplowskie chyba były takie...
powinno się udać samemu ... ale trzeba uważać na poduche - odłaczyć aku wcześniej
nie włączać aku i stacyjki bez poduchy, bo zostanie bład
po wykreceniu poduchy trza odkrecić kiere i scignąć ... moze być problem i trza do tego cierpliwości albo sciagacz (przynajmniej w F tak było)
no i jeszcze kaseta ze zwinietą taśmą - kabelkami do poduchy i klaksonu
ją też trza umieć założyć,aby potem nie zerwać
kiere też trza umieć tak, aby potem nie była krzywo przy jeździe na wprost
należy wymieniać na wyprostowanych kołach i kierownicy,w ten sposób taśma od airbag jest równomiernie zwinięta w tej kasetce.
