wentylator
po uruchomieniu zaplonu wlacza sie od razu wentylator - domyslam sie ze ktos mogl poprzestawiac kable jakies ale czy zrobie to sam dobrze tak jak bylo ? narazie jest spoko ale chyba jak zima przyjdzie to przez ten wentylator silnik nie zdazy sie nagrzac
sprawdż czy nie są zwarte kable przy czujniku w chłodnicy, ewentualnie może sam czujnik jest walnięty.
sprawdź czujnik temp., który odpowiedzialny jest za włączanie wentylatora. Może on zaliczył padake i trzeba go wymienić dlatego zaraz po włączeniu zapłonu włącza Ci się wentylator.
Jeśli masz klimę to i ją włączysz to wentylator też się od razu właczy i będzie chodził tak na pół biegu, u mnie przynajmniej tak jest
pozdrawiam
Przemula
pokazesz na fotce gdzie ten czujnik ? klimy nie mam
Moim zdaniem nie jest to czujnik tylko przekaźnik sie zawiesił od wentylatora chłodnicy, który sie znajduje tuż przy przedniej szybie w komorze silnika. pobaw sie nim smile.gif on powinien sie włączyć bez przekręconego zapłonu.
pozdrawiam gr88
