Co moze byc przyczyna?? Felicia 1.3 MPI
Witam!!! od momentu jak zamontowalem gaz zauwazylem ze duzo szybciej mi sie zagrzewa samochód, chodzi dokladnie o to ze przy normalnej jezdzie temp silnika jest normalna taka jak powinna byc, ale jezeli chwile stoje na właczonym silniku (np switła,parking itp) to w ciagy 1-2 min. temperatura podskakuje od razu do 100'C i włacza mi sie wentylator. Jezeli rusze to po przjechaniu niedługieigo dystansu silnik znowu wraca do odpowiedniej temperatury (zapewne chłodzi wtedy je prad powietrza) co moze byc przyczyna tego ?? jak dzwonilem do wasztatu gdzie zamontowali mi gaz to powiedział mi pan ze gaz ma wyzsza temperature spalania i ze to wina samochodu a nie instalacji plg bo na paliwe miogły sie nie objawiac niedomagania pompy wodnej,albo termostatu a przy lpg ma to miejsce?? co o tym sadzicie??? A drugi problem mam z zapalaniem, po prostyu jak na zimno zapalam auto po nocy na benzynie to nie ma problemu, po jakims czasie przełaczam na gaz i gdzies przykladowo dojade, zgasze auto - pojde cos zalatwic i jak znowu chce zapalic silnik na tzw. automacie (czyli benzynie\po 2500obr LPG) to długo musze krecic rozrusznikem zanim pocignie benzyne. Napiszcie co o tym myslicie.Pozdrawiam
Moze cos zle wpieli sie w obieg wody...
Wygląda na spaprane podpięcie się w obieg chłodziwa lub zapowietrzony układ chłodzenia. Co do złego zapalania to może nie trzyma elekrozawór wylotowy i uchodzą resztki z reduktora do kolektora więc mieszanka jest przebogacona na starcie(gaz + NoPB).
Co do zapalania to coś z Gazem jest nie tak.
Ja zapalam auto po nocy na benzynie i po przełączeniu na LPG potrafi przy zejsciu zgasnąć silnik.
Ponowne uruchomienie to dopiero po odczekaniu ok 3 min inaczej nie chce zapalic silnik.
Prawdopodobnie musi odparować GAZ.
I to samo może masz u siebie, ze mieszanka jest zbyt bogata i masz problemy z zapaleniem.
