Dowiedziałem się że jestem daltonistą!
hehe na stronce >>KLIK<< przeczytałem tam ciekawą instrukcję na temat podłanczania niefirmowego radia w naszej asterce i sposobie aby wyświetlało nam równocześnie na Tid' datę.
Napisli tam aby odciąc biały kabelek z czerwonym paskiem i zaizolowac. Popędziłem do samochodu - wyciągnąłem kable od podczepiane do radia i ....... szukam białego z czerwonym paskiem. Biały jest ale bez paska! Jest za to czerwony z białym paskiem (jest różnica biały z czer i czerw z białym ponieważ pierwszy kolor jest na ok 75% obwodu kabla i ten drugi na reszcie)
No i jak? Jestem daltonistą czy u Was też tak jest i czy ciąc ten czerwony z białym. A może coś kombinowa z tym szaro-czerwonym jak piszą na tej stronce? Przypomnę że mam wysuwaną elektrycznie antenę.
Jest różnica w kolarach w zależności o tego czy masz DIDa czy TIDa. Kabelki bedą albo czerwony z szarym lub czerwony z białym.
Ale kolor nie ma znaczenia. Odłącz przewód, który jest podłączony do pinu nr 8 wyświetlacza.
Jest tam jakieś oznaczenie że jest to pion 8 czy mam gdzieś szuka schematu?
No ja niestety też nie moge znależć tego kabelka. Dokładnie mam ten sam problem co kolega, widocznie też jestem daltonistą hehe wink.gif
To jest widok gniazda wyświetlacza od tyłu. Tak jakbyś był wtyczką i patrzył na gniazdo przed wetknieciem zlosnik.gif :
zaraz zaraz.. mówimy o wtyczce od radia czy od wyświetlacza w tid'ie
Od samego początku mówię o gnieździe w wyświetlaczu. Pin nr 8
I nie obcinaj przewodu tylko wyjmij go z wtyczki i zaizoluj. Nie będzie problemu z powrotem do poprzedniego stanu.
Przy radiu ten przewód też jest dostępny ale jest podwójny - drugi idzie do anteny.
