Czy wzrósł poziom oleju???
Czy 3,5 litra w c14nz to stan MAX na bagnecie czy pomiędzy MIN a MAX ??? Ja przy wymianie zalałem 3,5 litra i mam MAX, a wydaje mi się, ze przy poprzedniej 3,5 litra to było tak pomiędzy MIN i MAX. Dodam, ze miska olejowa została dokładnie umyta w środku a uszczelka wymieniona na nową.
Jeśli w instrukcji pisze że pojemność układu to 3,5 L z filtrem to po zalaniu 3,5 L oleju stan na bagnecie powinien pokazać MAX.
Byc moze wlewales olej jak astra byla na pochylym terenie? Sprobuj na rownym podlozu odessac tyle oleju zeby poziom byl w polowie MIN a MAX i zobacz ile tego bedzie. Ja musialem odessac cos kolo 0.8 litra zeby bylo ok, ale skad mi sie to wzielo to juz inna sprawa.
> litra zeby bylo ok.
A po co ma odsysać olej - jeżeli nie przekracza poziomu max na miarce to wszystko ok.
