Wzmacniacz - problemy.
Witam. Przy glośniejszym słuchaniu muzyki, gdy występuje więcej mocnego basu wzmacniacz potrafi się wyłączyć i świeci się na nim dioda PROTECTION. Co to oznacza i dlaczego tak sie dzieje?
napisz cos wiecej, ile glosnik ma ohm, jaki to wogole sprzet, jakie kable.. sprawdz polaczenie z akku
Duzo mozliwosci:
- Zbyt niska impedancja glosnikow
- Zwarcie na przewodach glosnikowych
- Slaba masa
- Slabe zasilanie ogolnie
- Uszkodzony glosnik
- Przegrzewajacy sie wzmacniacz...
Napisz czy piec sie wylacza od razu jak dasz glosniej, czy po jakims czasie. Jesli po pewnym czasie to dotknij go po tym jak sie wylaczy - jesli jest b.goracy to prawdopodobnie masz problem z impedancja (za duzo glosnikow na kanal, nieprawidlowy subwoofer, ew zwarcie na przewodach glosnikowych), albo z tym ze go czyms przykryles i nie ma jak sie chlodzic.
> Duzo mozliwosci:
> - Slaba masa
Piec potrafi sie wyłączyć nawet odrazu.Wiec nie zdąży się nagrzać. Dotykałem jest chłodny. Mase w inne miejsce przykręciłem ale nic nie pomogło. Piecyk to niemiecka tandeta VOICEKRAFT 900. Zasila przedni zestaw GMS 960 (2x60w w RMS) i mały sub bodajrze o mocy coś ok 100W w RMS. Wzmacniacz 4 kanałowy. 2 tylne kanały zmostkowane i podpięty pod to SUB. Kable zasilające wzmaka BUSZMENA 10mm. Dziś jeszcze + od aku sprawdze czy dobrze przykręcony.
> przykręcony.
hmmm a czy ten wojskraft moze byc wogole mostkowany, wiele tego typu krzaków z allegro mostkowania nawet nie zna w teorii zeby.GIF
Bez mostkowania tez sa takie same obiawy.
> przykręcony.
Sprawdz w takim razie to zasilanie w pierwszej kolejnosci, a potem przeanalizuj przebieg kabli glosnikowych - mozliwe ze gdzies zwieraja do masy i stad te problemy.
wydej mi sie ze jedna z koncówek mocy moze miec przebicie do masy przy wiekszym prądzie.. biglaugh.gif
tez mam problem z wyłączającym sie wzmakiem, tyle ze gdy sie przegrzeje... mam kenwooda doś dobry model, wyłącza sie po jakiś 10 do 15 min. hardcorowego grania jak juz ładnie sie nagrzeje.. i tu moje pytanie, czy większosc wzmacniaczy ze sredniej półki tak ma, czy moze ze starosi mu sie tak stało - wzmak nie jest już taki świeżak
pzdr
> już taki świeżak
> pzdr
Cos jest nie tak - nie powinien sie przegrzewac.
to to ja wiem, że jest coś nie tak zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
sprawdziłem przewody od aku oraz od masy są dobrze podłączone. Jednak wzmcniacz przy głośniejszej muzyce się wyłancza nawet zaraz po włączeniu. Moge słuchać muzyke przy większej głośności i jest ok, wcisne LOUNDNESS (podbicei basu) i wtedy się wyłancza. Zauważyłem że wyłancza się wtedy gdy jest dosyć głośno i dużo basu.
A przy wyłączonym czy włączonym silniku?
> basu.
Bardzo mozliwe ze masz uszkodzony ktorys z glosnikow - przy wiekszym wychyleniu robi zwarcie.
> przykręcony.
sprawdz bezpiecznik bo ostatnio jaja niezle mialem.... niby dobry ale psul zabawe....
Problem występuje gdy silinik jest włączony tak jak i na posotoju.
