Radio i połączenia ?!
zmieniałem radio w samochodzie. Poprzednie radio było połączone tak że prawie wszystkie + (plusy) były połączone razem czyli czerwony z bezpiecznikiem i memory + też inne były niepodłączone - takie jak antena out , light , ALARM >
Ja naiwny podłaczyłem wszystko wg porządku i dziwne rzeczy się dzieją np: po zapaleniu silnika zapaleniu swiateł i wyłączeniu motoru , przy włączonym i grającym radiu - radio było podświetlone --- ale nie dało się włączyć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosiłbym o krótką instrukcję który kabelek zasilający(dodatkowych funkcji )jest do czego? w radiu wśród kostki zwiazanej z zasilaniem były takie znaki jak ground - ziemia, takie światełko - light oraz jakby prostokącik z napisem 12V - CO TO ZNACZY ???
był też + oczywiście .
Super dzięki . ale nie o to mi chodziło !!!
Jak w najprostszy sposób połączyć zasilanie radia z samochodem !!! tak by można było słuchać bez względu na kluczyk!!!
> kluczyk!!!
dwa kable z radia 12V (z reguły zółty i czerwony) pod zasilanie 12v z aku, czarny to masa - musi wszystko smigać (najprostsze podłączenie) - a jak się boisz to podjedź do mnie i Ci to szybko podłącze ok.gif - jak coś to koma do mnie masz (wrazie czego jest w bazie)
Ok odezwę się na komórkę !!
