Zapalniczka
radzi0
> Witam
> czy TA
> zapalniczka to jest ta oryginalnie montowana w uniaczkach ?
> dzieki i pozdrawiam
To jest zapalniczka z CC,ma troche inna kostke,ale po malych przerobkach dziala.Ja taka mam u siebie i zostaly wprowadzone zmiany w niej poczynione przez ElKrisa i dziala jak powinna.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
no to mnie zmartwiles frown.gif bo nie mam jak przerobic. Szukal wiec bede do Uniaka.
Jest jakis nr tego artykulu zeby pytac np w ASO ?
> no to mnie zmartwiles bo nie mam jak przerobic. Szukal wiec bede do
> Uniaka.
Przerobki polegaly na tym ze sciagasz orginalna kostke,ktora jest w uno-ta od zapalniczki i wpinasz same konektorki do zapalniczki,a raczej do wyprowadzen z zapalniczki i to izolujesz i to wszystko.
> a ile powinno być w zapalniczce blaszek (tych wyprowadzeń) i ile
> powinno być w kostce bo ja mam na 3 wejścia i dotego mam jeszcze
> jakiś inny kabel co są też trzy małe otwry i jego gdzie się
> podczepia i do czego on jest ??
Na zapalniczke powinno byc 3 konektorki,a ta druga kostka to jest do zegarka tez z 3 wyjsciami,tylko jak dobrze pamietam to do zegarka te konektorki sa okragle.
> okrągłe tak jak mówisz
No to te okragle sa do zegarka,jak masz je wolne to sobie tez zamontuj zegarek smile.gif a ta druga kostka z normalnymi do zapalniczki-tez 3 kabelki-jeden masa drugi + ,a trzeci do podswietlenia zapalniczki(mnie juz zarowka padla) ale zapalniczka dziala
> wszystko.
dzieki serdecznie wszystkim za pomoc, jak mi sie nie uda kupic oryginalnej zpalniczki do uniaczka, to pobawie sie tak jak kolega ma podpiete smile.gif
> kolega ma podpiete
No i jak tam montaz zapalniczki?Udalo sie kupic orginalna do uno czy ta do CC i beda male modyfikacje?
Kupiłem ta zapalniczke.
Wszystko działa, montaz na wcisk niemalże ale wszystko pasuje.
Ponieważ uniaka mam w wersji golas obawiałem sie braku złacza do zapalniczki, ale po zanurkowaniu pod kierownice odnalazłem zawiniatko w gąbce (jeżeli gąbką mozna było to nazwać - po prawie 10latach gabką była smolista osłona wewnatrz której znajdował sie idealnie pasujace gniazdo do tej własnie zapalniczki) podłaczyłem i wszystko działa.
mozesz powiedziec jaka i gdzie kupiles ?
jak na allegro to wrzuc linka dzieki.
> napisalem maila do sprzedawcy i ma miec we wtorek nowa dostawe.
> Dzieki za pomoc
Pna napisal mi miala z linkiem, bo tak go poprosilem. Kupilem i dzis juz przyszla, jak bede mial czas po poludniu to podlacze
Dzieki za pomoc i linka
  • Dodaj nową pozycję...
