mam taki objaw ....
piszczy mi w prawym tylnym kole ale tylko wtedy gdy autko stoi na ręcznym. jak ktoś wchodzi to piszczy jak stary nie naoliwoiny zawias. chamulce może nie są najlepsze ale działają. podczas jazdy nie słyszałem żeby piszczło wiecie może co jest grane ??
piszczy jak zaciagniety rezczny i ktos wsiada do auta??
a reczny dobrze trzyma czy popuszcza i dlatego piszczy
tak ręczny jest zaciągniety niestety ręczy trzyma na ostatnim ząbku.
jak piszczy to trzeba nasmarowac smile.gif sciagniej bebny z tylu i przesmaruj szczeki devil.gif na pewno przestanie piszczec 270751858-jezyk.gif
Jesli trzyma na ostatnim zabku a nie trzeba jeszcze wymieniac szczek to wina zbyt luznej linki. nie trzeba jej jeszcze wymieniac ale mozna ja naciagnac poprzez przuniecie samej raczki recznego (tak jak w f126 trzyma sie na 4 srubach ukrtytych pod tapicerka popuszczasz wszystkie 4 i raczke przesuwasz do przodu) lub mozna naciagnac linke od spodu samochodu jak dysponujesz kanalem sa dwie nakretki na lince ukryte pod koszyczkiem)
powod piszczenia moze byc jeszcze jeden: linka jest za luzna moze zaczyna sie zacierac i wydaje dziwne dzwieki. lub tez sprezyna odbijajaca szczeki pracuje na sucho. Nasmaruj ja i wtedy sprawdz czy piszczy.
Pozdrowienia
