SWAP z CC700 na 899
Witam.
Jestem tu nowym uzytkownikiem, ale specjalnie nie bede sie o sobie rozpisywal bo nie jestem posiadaczem cc i nie zamierzam sie zbytnio udzielac bo sie po prostu nie znam.
Przybylem tutaj jedynie po to zeby dowiedziec sie jak sie zabrac za SWAPA jak w tytule. A dokladniej co mi sie przyda z 700ki a co musze zanabyc z 899.
Z szukajki korzystalem ale albo nie umiem szukac albo takiego tematu nie bylo (czyli pewnie nie umiem i juz). Bylbym wdzieczny za wskazanie paluchem dokladnie linki gdzie byl poruszany taki temat.
Interesuje mnie kilka aspektow.
Mianowicie co z
-ukladem chlodzenia. Z 700ki moze zostac czy won?
-wydech. Ponoc za lacznikiem moze zostac bo jest poprowadzony tak samo.
-polosie 900kowe. A przeguby?
-hamulce czyms sie roznia?
-zawieszenie? co z zawiasem? z czego to poskladac?
-mocowanie silnika. Jak to wymodzic? w 700ce silnik jest wzdluz zamocowany na poprzecznej belce w 2ch miejscach. Jak zamocowac poprzeczna 900ke?
-instalacja elektryczna to osobna bajka. Domyslam sie ze pod silnik trzeba bedzie pociagnac nowa instalke. Ale to jakos pojdzie.
Auto ma byc uzytkowane przez kobiete (moja mame) do jazdy do i z pracy, spokojnie i ekonomicznie.
Pierwsza rada to zupełnij profil bo Cię zjadą i nikt Ci raczej nie pomoże jak tego nie zrobisz. Pozdrawiam
pod maska praktycznie wszystko wymieniasz, moze zostac tylko zbiorniczek wyrownawczy chlodnicy
> Mianowicie co z
wszystko jest inne poza zbiorniczkiem wyrownawczym
> samo.
lepiej wymienic calosc
przeguby we wszyustkich wersjach sa takie same ale zapewne jak bedziesz kupowal uzywane polosie to razem z przegubami, latwiej jest wymienic komplet niz sama polos
niczym
farycznie nie ma roznic miedzy 700 a 900
> poprzeczna 900ke?
wszystkie lapy i mocowania musza byc z 900 i w poluznicach sa miejsca
najlepiej kupic silnik razem z wiazka elektryczna
siemka , robilem takiego swapa a maju (z 700 asian na 900 gaznik)
tak jak wyzej -> zbiorniczek oraz nagrzewnica bez zmian
zmienia sie kolektor oraz pierwszy tłumnik, srodkowy i moncowy bez zmian
pólosie są inne w 900 - rzeguby te same
bez zmian
bez zmian
> poprzeczna 900ke?
te poprzeczke wywalasz na złom, silnik 900 w dwóch miejscach (prawa strona i tył) jest tak samo w 700, lecz po lewej stronie musisz przykrecic taka łape metalową (miejsca sa we wszystkch ramach)
zalezy czy bedziesz miał 900 na gazniku czy wtrysku ( na gazniku moge ci wytłumaczyć (mało zmian), na wtrysk pytaj dalej smile.gif
ale ta lapa jest dostepna czy trzeba dorabiac? od czego ta lapa?
wtrysk wtrysk. Generalnie widzialem jak kolega podlaca 1108 spi w maluchu wiec wiem ze trzeba kupic silnik razem z wiazka, podac + w dwoch miejscach, zlapac mase i powinno dzialac. Tylko rozkodowac kompa i jechane. To tak w skrocie. Jak przyjdzie co do czego to bede walczyl wink.gif
Pozdrawiam.
jest dostepna i nic nie trzeba dorabiac
  • 4 tygodnie później...
Ja wlasnie bede robil swapa z 700 na 900gaznik wiec jak bys mogl mi opsac co trzeba pozmieniac to bylbym wdzieczny
Skoro nie macie żadnego pojęcia o swapie to jesteście pewni, że powinniście się za to brać? Jeden taki wątek nie odpowie na każde pytanie...
