Dwa pytania
1. Czy to prawda że lepiej jest dla pompy paliwa jak chodzi mimo że auto śmiga na LPG? mam odcięcie pompy, już 45kkm zrobiłem na gazie z wyłączoną pompą i narazie nic się złego nie dzieje. W AutoŚwiat piszą że dla wtryskiwaczy jest lepiej jak jest pompa paliwa czynna niewiem.gif
2. Czy w mojej IIgen. BRC wtryskiwacz chodzi czy jest obejdziony ? W AutoŚwiat gościu z Brawą pisze że wtryskiwacze na gazie nie pracują niewiem.gif
> paliwa czynna
Są różne szkoły.
> pracują
Wtryskiwacze na gazie nie pracują, komputer auta jest otumaniany za pomoca emulatora
> Są różne szkoły.
icon_rolleyes.gif wyczerpująca odpowiedz
> pomoca emulatora
to tak jakbym miał gaźnik zwykły sciana.gif to po co mi był ten wtrysk odrazu mogłem gaźnikowca kupić sciana.gif
ideia.gifCzyli wychodzi na to że chamując silnikiem nie oszczędzam LPG? pad.gifideia.gif
Czego oczekujesz ? Jedni mówią odcinac, drudzy nie odcinac. To cała odpowiedź smirk.gif Wątków na ten temat było dziesiątki, sobie poszukaj w archiwum.
> to tak jakbym miał gaźnik zwykły to po co mi był ten wtrysk odrazu
No zalezy od kompa gazowego, niektóre maja funkcje cut-off, która odcina gaz podczas opadania obrotów.
> Ja mam chyba Bingo-M ale czy mam ciut-off to
Też mam Bingo M, w opcjach jest możliwość uaktywnienia Cut-Off (gaziarze domyślnie raczej tego nie włączają) ale na odcięcie 100% nie ma szans (przynajmniej u mnie), gaz ma dużą bezwładność, a co za tym idzie auto po prostu gaśnie. Ja mam ustawione na 45 % do 2000 obrotów.
Jak myślisz jak pojade do gazowników i poproszę u ustawienie cut-off to się zgodzą czy będą marudzić?
> Ja mam
Czyli jak masz np; 3000 obr. i hamujesz silnikiem to do 2000 obr. połowe mniej spala? czy np; z 2000 do 800 rpm 45% mniej kapusty? confused.gif
Żeby to ustawić musisz wsiąść do auta z laptopem jeździć, ustawiać i patrzyć jak samochód się zachowuje. Możesz wstępnie ustawić na mniejsze odcinanie gazu i powoli zwiększać wartość, a w momencie jak zacznie źle pracować wrócić do ostatniej dobrej wartości i już (ja tak robiłem). Bez laptopa też można ale co zmiana ustawień musisz podjeżdżać i podpinać się pod kompa stacjonarnego.
> połowe mniej spala?
waytogo.gif Dokładnie tak. Jak ustawiałem mniejszą liczbę obrotów (np. do 1600) lub większe zubożenie gazu to mi przygasał.
> raczej od 2000 w górę
Cut-Off działa w momencie puszczenia pedału gazu np. przy 3000 obr. aż do 2000 obr., dlatego tak napisałem smile.gif
