korbki od szyb...
witam
pomóżcie bo już nie moge furious.gif jak sie ściąga to ustrojstwo... bo planuje wygłuszyć drzwi a za chiny nie moge tego ściągnąć angryfire.gif ciągne, szarpie, podwadzam śrubokrętem i nic... trzymnie jak by było przyklejone.
może ja coś żle robie hmm.gif może jest jakiś dziwny patent na zdjęcie tego niewiem.gif
> witam
> pomóżcie bo już nie moge jak sie ściąga to ustrojstwo... bo planuje
> wygłuszyć drzwi a za chiny nie moge tego ściągnąć ciągne,
> przyklejone.
> może ja coś żle robie może jest jakiś dziwny patent na zdjęcie tego
> bede wdzięczny za wszelkie rady
panie wlóż srubsztoka pomiedzy plastik a obicie, i zobaczysz taki jaby zeger, musisz go wycisnąć srubokretem ok.gif
łoo masz pad.gif a ja gupi śrubokręta wpychałem między korbkę a te właśnie plastikowe kółeczko mlot.gif
dzięki wielkie za szybką odpowiedź 20.GIF jutro pójdę do garażu i oblukam co i jak, no ale już tera powinno pójść gładko waytogo.gif dzięki jeszcze raz
> łoo masz a ja gupi śrubokręta wpychałem między korbkę a te właśnie
> plastikowe kółeczko
> dzięki wielkie za szybką odpowiedź jutro pójdę do garażu i oblukam
> co i jak, no ale już tera powinno pójść gładko dzięki jeszcze
> raz
nie wiem czy tak gładko bo tez się trzeba namęczyć, żeby ten pierścionek wyjąć wink.gif
Śrubokręt między korbkę a to kółko. Tam znajdziesz taki okrągły metalowy element ( wygląda jak kawałek drucika). Wypchnij go delikatnie, tylko tak, żeby Ci gdzieś nie zaginął i gotowe
> pierścionek wyjąć
> wejdz tutaj jest pokazane mniej wiecej jak korbe zdjac
dzięki bardzo, opisik bardzo się przyda 20.GIF jutro bede kombinował i zobaczymy co z tego wyjdzie alien.gif
maras dobrze godo, ale zabezpieczenie bardzo latwo sie wyciaga...
